-   Zona tehnica Dacia (https://forum.4tuning.ro/306-zona-tehnica-dacia.html)
-   -   Niste sfaturi ceva sa pornesc si eu masina ... ca doar e dacie (https://forum.4tuning.ro/306-zona-tehnica-dacia/95860-sfaturi-pornesc-masina-dacie.html)
Hobie 30-10-08 17:04
imi poate spune si mie cineva ce poate sa aiba de nu mai porneste? dupa ce am inlocuit garnitura de chiulasa fisurata, nu am mai reusit sa o pornesc... ma intreb unde am gresit... nu vreau sa o las sa rugineasca... mai am una care o tin de piese si deja am mai dat o parte din ea. Am pastrat pt mn ce avem nevoie. Problema e k nu mai am nici baterie k am consumat-o incercand sa o pornesc... ce pot sa fac?
ro.maniak 30-10-08 21:44
Re: niste sfaturi ceva sa pornesc si eu masina... k doar e dacie
Ai curatat bujiile dupa ce ai schimbat garnitura ? Daca ai mai si planato sau curatato poate au ramas reziduri pe ele. Verifica platina, condensatorul, bobina daca da scanteie. O metoda buna e sa scoti toate bujiile le bagi fisele si ii dai o cheie si vezi cum au scanteia, dar daca nu ai baterie. Deci verifici toata aprinderea, te uiti si daca ii vine benzina, chemi vre-o doi amici, si o luati la impins; sau daca ai un prieten cu o masina spunei sa te traga, poa sa fie ea cat de infundata si de moarta in 50 de metrii tre sa o ia. Asta daca nu ai facut tu vreo prostie, sa nu fi curatat canalele si sa fi fisurat blocu, sau chiulasa, sau mai stiu eu ce, dar nu cred. Asa ca verifica apinderea, carburatoru, si daca scanteieste benzineste, tre sa porneste :)). Culbutorii sunt reglati ?
Hobie 31-10-08 11:18
cubultorii sunt reglati... benzina da, baterii am 3, le-am bagat la redresor, dar nu stiu cat de bn incarca si ala... in fine... bujiile le-am curatat. de impins am impins-o si la vale... degeaba, n-a vrut. Acum nu stiu, dar cred si eu ca e delcoul. Dar daca nu am baterie degeaba. O sa chem pe cineva cu masina si incerc cu fire... Desi am incercat si asta, o sa mai incerc ca trebuie sa o ia pana la urma... E doar fitoasa ea, ca nah, e dacie... :D
fsb.stefan 31-10-08 20:40
pune pe cineva sa te traga cu ceva viteza
macar 20 km/h
baga in a treia si da doua trei pedale
daca iti scoate bubuituri pe teava de esapament
curata carburatoru si schimba setu de jigloare in special pe cel care iti da spritu
degeaba umbli la delcou
trebuia totusi sa dea sa merarga chiar daca si cu o singura bujie
eu am avut prob ta si totu a fost din cauza carburatorului
in timp se dezinegreaza din cauza apei din benzina si poti vedea asta in camera de nivel constant
toate bucatile din carburator iti blocheaza canalele care iti dau benzina la mers la relanti
Hobie 01-11-08 13:50
nu e de la carburator... benzina vine... dar nu porneste... nush sigur daca da scanteie... dar nici nu mai am cum sa incerc, daca nu am baterie
DEX_HELL 03-11-08 22:21
am avut si eu problema asta benzina primea, scanteie avea, dar n-a pornit... eu zic ca daca ai reglat bine culbutorii, nai miscat delcoul... schimba bujiile, ca deja-s duse... vezi, poate nici platina nu e buna... curata un pic peste tot pe unde trece scanteia...
Hobie 03-11-08 22:50
mda... cred ca stiu care e problema... tachetii... "mecanicii p..ii" cica au reglat tachetii bn... pe dracu... o duc eu la un mecanic bun si o rezolv saptamana asta. Nu mai chem toti prostii sa isi bage nasul prin motor, o strica dracu mai tare... Trebuie sa porneasca, ca doar nu e avion...
Hobie 07-11-08 23:24
mda... a rezolvat-o si mecanicul, parca zici ca am avion de nu stie nimeni ce are... e un simplu motor de dacie. Mecanicul a zis k e electromotorul, dar el a incercat sa o porneasca cu bateria dusa si cica nu invarte electromotorul...
ro.maniak 09-11-08 00:16
tracteaza-o bai omule intr-a treia cu contactu pus la 20km/h si o ia singura da-o`n suflet :))) daca imi platesti combustibilul vin io pan la medgidia si o gadil putin sub capota si de nu ti-o pornesc in 20`j de metrii sa ma scuipi in ochi.
Hobie 09-11-08 00:18
am incercat... nu a vrut... e incapatanata rau...
Hobie 09-11-08 00:21
sa recapitulez... electromotorul nu e, bujiile sunt bune, capacul de la delcou e nou... acum nu stiu platina sau tachetii...
ro.maniak 09-11-08 00:38
vezi daca ai pus fisele in aceiasi ordine, sau daca e motoru la punct cu delcoul in caz ca ai umblat la el.
Hobie 09-11-08 00:40
aici cred eu ca e problema... la delcou ca fisele le-am aranjat... ori daca nu, s-ar putea sa nu imi fi reglat astia tachetii bine... oricum, ii gasesc eu buba... o sa ma apuc mai tarziu de ea...
Hobie 15-11-08 14:29
mda... am venit cu alta masina si am incercat sa o pornesc cu fire trase de la baterie... si am observat k nu ajunge curent la electromotor... ori nu mai functioneaza el... dar ma intreb, daca era electromotorul de vina, nu ar fi trebuit sa porneasca impinsa? k nici impinsa, trasa sau la vale nu porneste... undeva e un fir intrerupt, zic eu... k nici nu mai invarte acum
nazca 22-11-08 03:13
schimba-i condensatorul
si incearca dupa
