Golf 3, merge in 3 la relanti
Salut, mi`am luat acu ceva timp un Golf 3, motor 1.8 injectie monopunct, cod ABS.
Cu timpu mi`am dat seama ca are ceva probleme la motor, prima data am vazut ca la relanti, merge in 3 pistoane, asa ca...am schimbat bujiile, nimik, nici o schimbare, am dat comanda la fise buji. Intre timp, s`a desprins toba de la galerie, si a ramas surub retezat in galerie. Azi, dupa multe multe ore de munca, am reusit sa prind iar toba de galerie, dupa ce am dat jos galeria... Incep sa montez totu` inapoi...schimb si fisele, pornesc motoru`, mergea perfect. Merg vreo 20 de km, ajung acasa, si constat ca iar merge in 3 la relanti. Pff...nervi si injuraturi...Sun un mecanic, si ma intreaba care piston nu merge...atunci m`am pus sa scot fisa de la pistonu` care avea probleme...si surpriza...s`a rupt...ieri am cumparat setu de fise. Se poate pune alta fisa, de alta marime, din alea vechi pe care le`am avut? Daca nu e de la fise, de la ce poate fii? |
Re: Golf 3, merge in 3 la relanti
Nu e de la alimentare??? Zic si eu...
acceasi problema am avut o si eu la un golf 4 1.6 16v adicala ralanti mergea in 3..
-dusa masina la mecanic bagat testerul rezultatul :cylinder 1 missfier detected -schimbat bobina la prima bujie ,masina merge pefect !toate cele bune .! ________ drive safe ! |
salut...dupa ce iti dai seama ca merge in trei pistoane? merge in socuri?....ti sa mentionez ca am si eu aceeasi masina...golf 3 gt motor monopunct serie abs....si cand e motorul rece la relanti acul la torumetru urca si coboara de la 9 la 11mii ....poate sunt putin off topic imi cer scuze
scuze de greseli...........sunt putin obosit
aceasi masina am si io cu aceiasi problema...si nu are vlaga deloc...sigur merge in 3
ai verificat dacă nu trage aer fals pe la furtunul dintre galeria de admisie şi servofrīnă? Eventual demontează-l de la galerie şi acoperă ştuţul.Dacă nu trage aer fals, porneşte-o noaptea, ridică capota şi vezi să nu fure curent pe la bujii.Dacă ai protecţiile metalice montate pe fişe, acolo unde se montează pe bujii şi fişele sunt vechi, urmăreşte dacă nu fură curent īntre protecţii şi chiulasă-Baftă
Salut, am si eu un suzuki care merge in 3, are bobina pe fiecare bujie in parte, masina nu are vlaga si pe la toba se aude un zgomot ca de motocicleta, am comandat o bobina deja dar mi-a cazut si a doua si tot asa merge, la voi se aude zgomot pe la toba?
zgomotul de motocicletă e normal cīnd nu merge īn 4. Cum ai ajuns la concluzia că sunt bobinele?Bujiile le-ai verificat?
Am schimbat 3 seturi de bujii , am pus Bosh, NGK si Denso, tot la fel face, mi-am dat seama c a este de la bobine ptr ca am 3 bobine de suzuki si una de dacie si merge dar de curand mi-a mai picat o bobina de suzuki si trebuie sa fac comnada, iti dai seama ca este de la ele ptr ca atunci cand am pus una de dacie a mers super fain, nu se mai auzea nici un zgomot si nici de intrerupt nu mai intrerupea dar din pacate cu 2 bobine de dacie nu are aceeasi putere motorul si am sa mai fac op schimbare am sa comand si cablul care vine de la modulul de aprindere la fiecare bobina in parte sa nu cumva sa fie si ala intrerupt ptr ca la rece merge ok iar cand motorul deja se incalzeste incepe sa mearga iar in 3.
Am masina in service, cica ar fi de vina modulul de aprindere pe care il am si m-a costat 11 milioane :)) cam piperat pretul sau daca nu este de vina calculatorul de bord, de injectie ca cica pe linia 1 adica la bobina nr 1 ii vine curent continuu si nu intrerupe de asta merge in 3, calculatorul se poate repara? daca nu am dato rau in bara cica e vreo 1200 euro, voi ce spuneti
nu e golf 3, e suzuki baleno dar asa e ai dreptate asta e, deocamdata este in service si nu se stie sigur daca calculatorul e de vina , astept sa vedem ce mai spun cei de acolo, masina la mana a doua e pura loterie am amici care si l-eau cumparat la mana a doua si mult mai vechi ca a mea si merg de rup fara probleme
sal am si eu un golf 3 2l benzina variant '98 si nu imi sta la relantina oscileaza de la 900 la 600.i-am schimbat bujii filtru de aer si tot nimik.cineva zicea k e din bebitmetru.care poate sa ma ajute si pe mine?
| All times are GMT +2. The time now is 00:13. |
