-   -   probleme cu uleiul (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/94315-probleme-uleiul.html)
golf3lv 16-10-08 00:43
probleme cu uleiul
am o problema cu golful 3,dupa vreo 15 km de mers dupa ce mi se incalzeste motorul imi apare in bord beculetzul de la ulei si imi piuie.de la ce e?si ce pot face sa scap de aceasta problema?mersi anticipat!
cristirzr 16-10-08 02:32
Re: probleme cu uleiul
Presiunea uleiului...verifica nivelul, completeaza...
golf3lv 16-10-08 14:48
uleiul e bun,e la nivel.am si facut skimbul de 2 ori,crezand k nu e bun...probabil e sonda?este posibil,nu?
Marius 18-10-08 04:35
E posibil sa fie sonda.
Bafta!
bora_bora 22-01-09 22:40
posibil sonda dar la fel de bine poate să fie sorbul de la pompa de ulei īnfundat şi calitatea uleiului.
golf3lv 23-01-09 20:19
ink nu am facut-o pt ca nu circul cu ea...inca mai face asa,am skimbat sonda si nici o diferentza.cred k skimb pompa si gata.nu e mai bine?
bora_bora 23-01-09 23:42
īncearcă să găseşti la cineva un manometru cu racord pe care sa-l legi īn locul sondei de presiune şi atunci vei putea vedea presiunea reală.Dacă e mică, după mine, primul pas ar trebui să dai baia jos şi să vezi ce găseşti īn ea şi pe sorbul ei.Abia după aceea te hotărăşti ce schimbi.Şi dacă tot dai baia jos, verifică şi jocurile la biele.Dacă cuzineţii sunt uzaţi şi pe acolo se poate pierde din presiunea de ulei.
