discutii diverse despre motoare supra-alimentate
o sa mut aici posturile care sunt oftopic pe anumite topicuri dar care au legatura totusi cu motoarele supra-alimentate
cu cele de 380cc 300cp ar fi la limita parerea mea, trebuie ceva care la 300cp sa merga undeva la 80%-85% nu la 100% asta pt o fiabilitate crescuta, ca puterea tot aia ar fi. |
Re: Lista cu turbine
Suna bine, doar ca nu stiu un model 1.8T care sa fi avut 440cc si nici daca VAG fabrica asa ceva :(
~Nautilus |
O turbina la un pret corect pt un motor de vw 2.o l benzinar of course?:?:
vin si eu cu o intrebare.... am o octavia 2 insa pe un motor mititel.. 1.6 MPI
vreau sa ii montez si eu o turbina.. sa mai scot si eu caluti de la ea... am doar 102 :( ... si un kit adminise pipercross care m-am intereast pt masina mea ..ma costa 1000 ron.. turbina.. de care sa pun si cu ce se monteaza???? ms |
nu poti sa pui turbina numai daca scazi raportul de compresie ,si nu merita
:( am inteles...deci cam singurele lucruri ce le pot face la masinuta mea este un kit admisie si un chip :( macar sa o duc si eu in 115 CP :(
da chip, admisie,evacuare sport si filtru aer sport.
cam atat poti sa faci. |
imi cer scz dak sunt off topic....dar stie cineva de unde se poate cumpara o turbina garrett GT42.........:cry:
ma poate ajuta cineva cu un kit complet turbo pt bmw 320i M50B20 ?
As vrea sa fac decomprimare la motor , nu stiu cum ,am auzit k ar exista niste inele speciale,unii spun ca merge si cu 2 garnituri de motor! Am nevoie de ajutor , de un pret informativ , orice. Multumesc! |
HEXER , poti sa-mi spui te rog de unde pot face rost de unele pt turbo si la ce bani ?
adica ce inele (cred ca asta ai vrut sa scrii)
"O" ring-urile care ar trebui sa se monteze pe canalul dintre chiulasa si blocul motor. Tot se lauda unii ca ar merge montate pt decomprimare ,fara a mai sectiona din piston sau a-l inlocui cu unul special pt motor turbo.
Pentru decomprimare in rest de pistoane nu iti recomand nimic, numai probleme ai cu ele. "O" ring sau fire ring este pentru presiune mare, ca sa nu "arda" sufla garnitura, dar petnruasta trebue prelucrat blocul in sine ca sa aibe efectul dorit. Motorul tau cu compresia originala, internele originale suporta fara probleme 1 bar daca ai o electronica pe masura, in asa fel incat nu ai detonatii, chear si garnitura originala e ok, la noi au fost facute motoare ca asta, la fel si M3 cu interne originale. |
| All times are GMT +2. The time now is 19:21. |
