-   Zona tehnica Oltcit (https://forum.4tuning.ro/320-zona-tehnica-oltcit.html)
-   -   Probleme martor ulei (https://forum.4tuning.ro/320-zona-tehnica-oltcit/93900-probleme-martor-ulei.html)
BR-02-JKW 11-10-08 19:50
salut!am si eu o mica problema;adica:am facut recent schimbul de ulei si m-i se aprinde becul rosu...acum ma gandesc care e problema ,plus ca am indicator la ulei si tot rosu se aprinde si ala..si miroase a incins motorul....ast raspunsuri.....ms mult
Danutz Bratosin 11-10-08 20:36
Re: probleme .......
verifica pompa de ulei! nu mai functioneaza la capacitate maxima si nu mai raceste motoru! daia miroase a incins..
DJ-01-CEW 24-10-08 14:47
sa nu ai putin ulei......ce ulei ai bagat?
darck_angel64 24-10-08 14:56
daca nu se stinge becul cand pornesti motorul, dan are dreptate, verifica pompa
DJ-01-CEW 26-10-08 01:57
nu neaparat....poate sa fie si din cuzinetu central.
Speed4U 27-10-08 17:23
ai mers cu ea si nu se stinge?ce ulei ai folosit??
BR-02-JKW 27-10-08 20:02
15W40 ..ulei la 20ron litru..dar nu mai retin cum se numea uleiul........becul se aprinde dupa ce merg cel putin 5km...
DJ-01-CEW 28-10-08 08:34
se incinge motoru foarte repede......verifica si tu daca ai ulei suficient, verifica si elicea in fatza.......sau incearca sa bagi alt ulei.......
Speed4U 28-10-08 14:00
da ferifica elicea daca e sparta!!
-RAZVAN- 28-10-08 15:44
Originally Posted by Speed4U (Post 1831357)
da verifica elicea daca e sparta!!
Pai asta zicea si CEW :lol:
Daca elicea e sparta pot aparea probleme la ulei ca se prea incalzeste...asta am patit-o si eu :rolleyes2
BR-02-JKW 29-10-08 20:48
elicea e noua...ulei am bagat...dar tot asa se aprinde becul(doar la relanti),in mers n-am treaba..adica merge...struna...
Speed4U 29-10-08 21:43
poate e de la sonda care indica :-??
Dumitru Cristian 29-10-08 22:00
Nu are cum sa fie sonda...
Incearca daca poti sa verifici presiune cu ceasuri de dacie + sonde si sa vezi cat e la ce ture...
trebuie sa fie 4,7 bar minim la 2.000 rpm si 6,2 pana la 7 bari la 6.000 rpm (la temperatura uleiului de 80°C +/- 5 °C)
Ce ulei ai pus mai exact ?? (producator si W)
Ai pus filtru de ulei de Oltcit (cu supapa)??
Danutz Bratosin 29-10-08 22:14
BR-02-JKW 30-10-08 18:54
ce filtre se potrivesc pe oltcit care ma ajuta ;)?am auzit ca si cele de supernova sau nova se potrivesc?:lol:
