nici a mea nu mai porneste! ECU problem
deci treaba e in felul urmator: masina a mers impecabil. am dat calcu jos, l-am trimis la buc, cineva de acolo a schimbat cipu' si mi l-a trimis inapoi. pus pe masina, mort! nu mai porneste. motoru se invarte da' nu am scanteie si injectie. cand pun contactul, se aude pompa de benzina, bobinele se alimenteaza, tot treaba-rost, da' nu porneste. seamana a treaba de imobilizator, dar totusi masina e fabricatie 03.1993! nu cred ca are asa ceva! ce sa fie? mentionez ca am pus la loc chipu original, si la fel. am mai incercat si cu alt calc, dar cu ala nici macar pompa nu se mai auzea, pe contact. orice parere e binevenita. sar'na!
Re: nici a mea nu mai porneste! ECU problem
dap, nu am nici o alarma prea desteapta.. a fost pe masina, da' eu nu am luat-o functionala. am dat jos tot bordu sa ma uit daca nu o fi ramas vreun immobilzer pe masina, fie stock, fie pus de nemti. dar nu e! immobilizer a fost pus din 09/93. a mea e 03/93.
nu stiu ce sa zic.daca rezolvi sa ne zici si noua.sunt curios... |
n`am inchidere pe cheie, e cheia aia ordinara cu led. io banuiesc ca e calcu (ECU), da' nu's 100%. in dim asta plec in germania, si cred ca-mi iau un calc de pe acolo pt pisi. sa vad ce zice cu alt calc. pe al meu l-am incercat pe alt 325i indentic din '93, si nu a vrut sa porneasca.
nici sa nu te gansesti la imobilizator. pe E36 a fost montat incepand cu '95. e posibil sa iti fi umblat in calculator si dezactivat o setare. gen cea care da scanteie :-s
deci solutia ar fi alt calc?
skillzule tu esti mai aparte asa. doar masina ta e INDIVIDUAL DA? :)). daca te documentezi ai sa vezi ce zic. don`t hate me
ON: mistreku..nu trebue sa`l schimbi. vezi la cineva are are tester si implicit un soft cu care iti poate umbla in computer si se rezolva. dak nu ai cum si iti e mai simplu sa il schimbi fa`o. asta e. |
pai am incercat sa il pun te tester si nu dadea nimic.. zicea ca nu poate sa comunice cu calcu'..
rezolvat, in sfarsit! alt calc, merge perfect. exceptand faptu ca acu bat compensatorii intr-un mare fel. sper sa se rezolve cand schimb uleiul..
| All times are GMT +2. The time now is 14:00. |
