-   -   O problema???? (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/92387-problema.html)
Lycky 28-09-08 16:09
O problema????
Salut,
Am o problema de ceva timp pe bord mi se apride becul de la ESP dar nu regulat, in mod fregvent dupa ce trec cu masina peste o denivelare.Si dispare numai dupa ce se ia contactul si se reporneste masina.Care ar putea fi cauza.
Multumesc anticipat.
R_a_z_v_a_n 01-10-08 13:55
Re: O problema????
Switch-ul de la frana. Trebuie schimbat.
WNS 05-10-08 09:38
Re: O problema????
Verifică totuși și starea amortizoarelor. ;)
Lycky 06-03-09 09:12
Re: O problema????
Problema s-a agravat,becul din bord de la ESP nu se mai stinge. Am fost la un service care a pus calculatorul pe masina si mi a spus ca este problema la senzorul de sub-volan care da comnda din ESP la ABS-ul din roti cand sa intre in functiune ( abs-ul ) cod eroare G2000.Am fost si la electrician auto care mi a zis tot acelasi lucru si mai grav mi a spus cam cat ar costa piesa si reparatia adica 380 euro plus 80 euro manopera. Am cazut pe spate.M-am interesat si problema nu este atat de grava dor ca ESP nu functioneza in rest totul functioneza normal.
Intrebarile mele sunt:ce cod are piesa respectiva, daca pretul este corect,si daca pot sa o achizitionez de undeva.
Multam.
Si o primavara usoara ca au aparut cratere noi in sosele.
Swat-Cat 06-03-09 12:37
Re: O problema????
ce eroare e g2000??? se refera la Steering Angle Sensor???? daca e asa trebuie recalibrat din vag com.... nu`s ce tester au aia dar dute undeva unde sunt specializati pe vw audi
bzn4alecs 06-03-09 17:29
Re: O problema????
Help me!!!!!
bzn4alecs 06-03-09 17:30
Re: O problema????
Cine poate sa-mi spuna shi mie unde gasesc parbriz pt. vw mk2
Lycky 07-03-09 14:37
Re: O problema????
La reprezentantele Pilkinton fostul Gemarom . Cu montaj nu trece de 450 ron.
neo184 11-03-09 10:20
Re: O problema????
Man , spira de airbag se cheama pieasa respectiva,
o poti achizitiona aftermarket , sau de la reprezentanta.
Multam.
neo184 11-03-09 10:22
Re: O problema????
dak vrei cod de piesa , sau info stoc , dami o serie de caroserie si te ajut eu
Multam.
Swat-Cat 11-03-09 14:42
Re: O problema????
ce treaba are spira de airbag cu esp???????
dute la un service calumea ca nu are ce sa coste atat....
sau macar fa o diagnoza calumea si zi toate erorile
neo184 11-03-09 17:51
Re: O problema????
Ai sa vezi ca problema o sa fie din spira de airbag , ea citeste inclinatia volanului. In fine ideea e alta , dute si fati o diagnoza klumea , nu toate porcariile , sfatul meu , dute la Porsche te costa 100 de ron si termini balciul.
Swat-Cat 11-03-09 20:17
Re: O problema????
da ai dreptate..... senzorul de pozitie volan este exact pe spira de airbag (si posibil sa fie destul de scump)
ma gandeam ca este separat de el.....
neo184 11-03-09 20:19
Re: O problema????
da seria de caroserie ca iti zic eu cat costa
