se pune in nas intre trepte. ce-o fi?
aveti idee din ce cauza ar putea fi? asta se intampla pe turatii mari, numai daca dupa ce am schimbat treapta, am dat drumul la ambreaiaj si apas acc blana. daca o apas 3/4 sa zicem, sau chiar mai mult, dar nu la maxim, merge corect. face la fel pe toate treptele, la modul ca dupa ce am dat drumul la ambreiaj, apas acc la max si prima tendinta e sa urce cum trebuie in ture, apoi se pune cam o jumate de sec in nas, dupa care tasneste inainte. nu ma deranjeaza foarte tare, m-am invatat si nu apas chiar blana acc dupa ce am schimbat, si totul e ok, dar de ce oare? ca snt curios..
Re: se pune in nas intre trepte. ce-o fi?
nici o parere, baieti?
hai mah ca tre sa aveti si voi o parere. nu conteaza, cum o fi.. poate de la o idee, ajung la alta si descopar cauza.
Poate debitul de benzina care intra in motor in momentul in care esti brusc cu pedala la blana e prea mare si are nevoie de o sec doua sa arda acel surplus ca sa mearga in parametrii normali.E doar o parere asa k vezi c mai zic si altii :)!
incearca sa dai drumu mai incet la ambreiaj sa vezi daca mai face asa.
nu am incercat asta cu ambreiaju', dar stiu sigur ca daca nu tin pedala "blana" dupa ce am schimbat treapta, nu e nici o prob.. 2 cm dela podea daca o tin mai ridicata, nu mai e nici o problema. dupa care, pot s-o calc la max si sa-i dau in continuare. problema e doar imediat dupa ce dau drumu la ambreiaj si doar daca calc acc la podea.
nu e debimetru este placa de presiune schimba tot kitu discu de ambreiaj exact asa imi face a si mie un 316 si i am schimbat placa de presiune sau placa de disc nu stiu exact cum se numeste :D in fine chestie este ca aia era ovalizata si din cauza aia imi face masina asa akuma numai am nici o problema cu masina merge super
ok, 10x for the tip! :)
| All times are GMT +2. The time now is 22:08. |
