-   -   Modare statie Rockford 501x (https://forum.4tuning.ro/392-discutii-generale/8804-modare-statie-rockford-501x.html)
Swat-Cat 11-10-05 20:12
topicul original ai aici: http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php?t=6170
dar trebuie sa il pun si aici.
astazi am reusit modarea satiei mele...dar mai intai sa o prezint:
e un rockford 501x cu puterile 4x65w rms pe 4 ohm / 4x125w pe 2 ohm..... care e ideea... o folosesc pe 4 canale cu difuzoare de 4 ohm....adica am 4x65w....
asta e risipa mare de putere.... ca statie poate maxim rms 125w
ce fac...vad ca alimentarea a amplificatorului e de +/-32v.... vad si traful care are ~8 spire..... care e faza.... eu bag inca o spira care aduce tensiunea la +/-37v(verific curentul de repaos al finalilor si gata)...~ o crestere de 20% a puterii.... si cu toate asta specific ca statie nu va mai fi folosita pe 2 ohm.....
pe viitor vreau sa cresc mai mult tensiunea ca sa ajung pe la 100w rms
(ca momentan acolo sunt niste regulatoare care merg pana in 40v....si asta e o mica problema..dar se rezolva)
pareri???? e stupid sau bine ....ca faza asta nu am vazut-o deloc pe net...si merita asa ceva...
ReLLaXX 11-10-05 20:26
Daca nu ai de gand sa cobori impedanta de lucru a amplificatorului si esti sigur ca nu o sa apara defecte in timp, nu are nimic. Amplificarea e gandita sa mearga la puterea aia, doar sursa nu se conformeaza la impedanta mare. Mai hai cu detalii. :)
Swat-Cat 11-10-05 20:39
deci sigur nu are ce sa se intample cu acplificatorul....schema lui e apoximativ simpla..adica stiu cam din ce module e format si cum influenteaza tensiunea..... ideea ea ca am un prag la +/-40v...ca sunt niste piese care are tensiune de lucru max 40v...dar se rezolva si asta...
intreaba si o sa incerc sa raspund :)
ce vroiai sa zici de sursa???
ReLLaXX 11-10-05 21:03
Singurele amplificatoare cu o sursa ce livreaza aproximativ aceeasi tensiune indiferent de impedanta difuzorului sunt monoblocurile de la JL. Cel putin numai de ele stiu eu. Vorbeam despre acelasi lucru dar cu alte cuvinte. Spuneam ca amplificarea lucreaza la puterea aceea si la 4 Ohm, doar ca in mod normal la acea sarcina sursa nu ofera tensiunea necesara atingerii acelei puteri.
Swat-Cat 11-10-05 21:15
ma tenta o modificare ca sa scoata puterea aceeasi de la 11v la 14v la alimentare (dar trebuie modificari masive :) )... dar faza cu puterea constanta la 2ohm / 4 ohm ...ma depaseste...
dar nu ma complic...macar sa merga bine la 100w rms :)...ca nu mai conteaza...
cand am facut testele am folosti niste infinity kappa-uri de 75w rms..... am bagat sinusoida de 1khz....dupa teste de putere incepusera sa miroasa a ars....75w rms my ass :)
Swat-Cat 11-10-05 22:25
si poze..inainte
fuscobal 11-10-05 22:35
Bravo domnu sef, iti da omu amplificator pe mana si tu te bagi in el :lol: Bafta man ! Ai grija ce-i faci ca ar fi pacat de el sa pateasca ceva la ce sunet are !
Swat-Cat 13-10-05 17:52
Re:
sa nu iti faci grizi ..e pe maini Bune.....:)
Swat-Cat 19-03-06 16:31
Re: Modare statie Rockford 501x
Next Stage
voi schimba amplificatoarele operationale: de la un amarat tl072 la niste scule de OPA2134.... sper sa se simta diferenta....
ReLLaXX 20-03-06 08:14
Teoretic ar trebui. Vad ca nu te linistesti. :)
Intrebare... Ce difuzoare impinge ampliful asta?
Swat-Cat 20-03-06 10:52
DLS MS6 :)....dupa ce fac asta o sa ii mai dau niste putere...vreau sa ajunga pe la 100W rms pe 4 ohm..... dar nu ma grabes...am alte treburi :P
Swat-Cat 10-04-06 11:54
op-ampurile au fost schimbate....si se simt diferentele... a crescut claritate la frecventele mai inalte +
gaby_lazy 02-05-07 17:38
u ai spus ca am plificatorul scoate 4x 65?
daka e asa de ce nu legi 2 boxe pe un canal in punte?
asa ar cres cat de cat puterea prin scaderea impedantei...
umbla cu grija in amp ca mi se pare destul de bine lucrat... sa nu ii scurtezi viatza aiurea...
bafta si Succes!!!
Swat-Cat 12-05-07 14:54
daca leag in punte cresc distorsiunile...
ampul este f bine lucrat...e numai cu smd-uri...inca merge ff bine
chris 6 31-07-07 10:58
-Swat-Cat, un srx3 se poate moda? acele OPA2134 sint mai bune decat cele din srx3? nush, intreb. financiar cam care ar fi investitia informativ sa stiu daca se merita sa fac modarea sau sa iau alt amplif. momentan srx-ul impinge hsk 165. ms
