probleme cu relanti-ul
Salut!;)
am shi yo o problema...am 1 cielo benzina -gpl shi...imi cam da batai de cap...nu-shi tzine relantiul...cand o pornesc se tureaza singura....ori in mers la o frana...ceva mi se opreshte motorul...mi-a zis 1 mecanic ca e de la motorashul pas cu pas....l-am schimbat shi pe ala... da...degeaba.shtie cineva ce ash putea sa ii fac sa mearga normal? |
Re: probleme cu relanti-ul
Salut.Daca ai schimbat IAC-ul si tot ai problema poti verifica/schimba bujiile si fisele.Eu am aceasi problema doar ca mie m-i se mai si opreste.Ieri am schimbat bujiile si fisel,ramane doar sa curat IAC-ul si sper sa nu mai am probleme.Dupa ce am schimbat bujiile si fisele masina trage mai bine si motorul merge mai rotund
imi potzi spune..te rog unde este localizat IAC-UL ?
"motorashul pas cu pas" este IAC-ul.Acesta obtureaza sau nu canalul prin care intra aerul in galerie,astfel turandu-ti motorul sau nu (la relanti).
La mine iara a facut figuri azi...din pacate nu gasesc pe nimeni sa imi spuna exact unde este IAC-ul ca sa-l pot curata. Imi spui te rog cat te-a costat IAC-ul? P.S.Lasa-mi ID-ul tau de YM,si iti trimit manualul in format electronic de la Nubira I,cu toate ca nu te ajuta prea mult,dar iti poti da seama ce piesa poate fi devina cand ai relantiul neregulat.Este buna cartea...daca esti pasionat de mecanica inveti multe in ale injetiei Numai bine |
| All times are GMT +2. The time now is 03:18. |
