difuzoare passat b5 pe fatza
ce difuzoare imi recomandati pt passat b5 pt usile din fata? pe spate le-am schimbat pe fatza nu am reusit pt ca trebuie ca boxele sa nu fie mai late(sa nu aiba magnetu' mai mare) ca cele de vw din fabrica pt ca loveste geamul in ele cand il cobor
deci pana la urma ce boxe imi recomandati? multumesc mult! |
Re: difuzoare passat b5 pe fatza
Salut . Am un passat 3bg din 2001 vreau si eu sa stiu ce dimensiuni au difuzoarele si tweeterele pentru ca vreau sa fac o comanda pe net si nu stiu daca mi se potrivesc...vreau sa le schimb pe cele stoc cu Ground Zero GZTC 16MK2 acestea au diametrul de 165mm difuzoarele si 19 mm tweeterele ....Stie cineva daca se potrivesc ?
salut am un passat 2002 si am schimbat si eu boxele pe fata dar eu am pus tot originale
si sunt de 165mm tweeterele nu stiu ce diametru au bafta multa |
ce boxe vrei tu de 165mm dor sa le pui cu inel distantier
spor la treaba:-)
| All times are GMT +2. The time now is 10:54. |
