-   -   Salut am o problema!!! (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/86523-salut-problema.html)
Madalik 05-08-08 03:14
Salut am un Bmw 320i E36 din 1991.....Am o problema la motor si nuj de la ce.....Cand il pornesc merge perfec....dar daca fac un drum mai lung zicem 100km....nuj banuiesc ca in momentul cand se incalzeste incepe sa intrerupa.....Si consumul se dubleaza.:?:...Masina merge intrerupt pana in 3000Rmp....si dupa isi da drumul dar consumul ramanand acelasi...adica dublu.....deci ea la mers frumos pana incepe sa intrerupa consuma 8-9 si dupa consumul creste la 18-19 l/100km.:!:... si merge intrerupt:???:...daca o las la relantiu....incepe sa oscileze scad turele cresc scad crest....si la un moment dat se opreste......nu stiu...eu banuiesc ca sunt fisele sau bujiile....dar nuj sar putea sa fie vre`un injector sau poate pompa de benzina.....Multumesc mult:sad:
Spot 05-08-08 08:37
Re: Salut am o problema!!!
sau s-ar putea sa fie si debitmetrul,care e o treaba mai nasoala decat ce ai enumerat acolo...
susp3ctu 05-08-08 09:15
prima si prima oara schimba sonda lambda,din cauza ei scad si cresc turatiile la relantiu,din cauza ei cel mai probabil e si consumul urias...
faptul ca`ti moare la relanti poate fi din mai multe cauze,poate fi de la bujii,poate sa iti traga aer fals sau in cel mai rau caz de la debitmetru,asta poate sa ti`o spuna doar un mecanic
imi murea si mie la relanti dar am reglat-o
cand e pornita incearca sa umbli la asta
si vezi pe langa debitmetru daca nu cumva trage aer flas pe la burduful acela
bafta
manolica76 05-08-08 09:19
daca umbla la reglajul ala nu-i mai da de cap deloc... am umblat si io acolo si vre-o 3 zile m-am tot chinuit s-o aduc pe linia de plutire(cum s-ar zice)
susp3ctu 05-08-08 09:35
fiecare cu ale lui,eu de acolo mi`am rezolvat`o...
sacal19 05-08-08 14:28
cam aceiasi problema o am si eu la masina la un bmw 316 coupe... din 94 exact asa imi face si mie.. da sa moara.. numai ca la mine face pana in 2000 de turati daca ii dau mai mult isi revine... chestie este ca imi face decand am schimbat sonda... deci sonda e devine.. inca nu am schimbato dar asta urmeaza
Madalik 05-08-08 16:12
Baietzi mersi mult pt ajutor acum sa ma apuc sa verific si sa vad ce trebuie sa cumpar sa il repar .............Faza ca Bmw mi-a facut o problema a ramas blocat termostatul si l-am scos deoarece nu stia exact daca e de la el.....si poate sa stricat din cauza ca nu l-am mai pus.....o sa ma duc cu el la Bosch la Piatra Neamt ca acolo am auzit ca e un service care e tata la Bmw......acum sa vad cat o sa ma coste.....Ms inca odata ..Bafta..mai vb
