Probleme cu microfonu
Deci, iata ca am facut-o si pe asta. Am facut un radio pe net si acum nu stiu cum sa folosesc microfonu pentru a ma auzi tot ascultatorio? Alta problema e ca eu am ip routabil de fiecare data cand ma conectez la net am tot alt ip ce sa fac?
Dativa si voi cu pararea... |
Re: Probleme cu microfonu
La prima problema nu stiu cum sa te ajut pentru a te auzi toti ascultatorii, dar la a doua da .Nu ti se schimba ip de fiecare data cand te conectezi la net , ci de fiecare data cand dai restart/shut down pc-ului...Daca vrei sa ramai cu ip fix dute si vorbeste cu administratorul provider-ului tau si normal te poate ajuta , normal , pentru o suma modica :).
->Numai Bine ! |
| All times are GMT +2. The time now is 08:16. |
