-   -   Cum leg si eu un amp? Interconti PA 15790 (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/86024-leg-amp-interconti-pa-15790-a.html)
goguxxl 30-07-08 21:05
Am un amplificator interconti PA 15790 2x100 si as vrea sa il leg la un subwoofer ( sa il folosesc pe un canal de 200W ) Cum as putea face ? el are un comutator mono stereo dar nush daca din el pot sa il fac pe un canal. Daca stiti sau aveti vreo sugestie v-as ruga sa postati. Voi pune si poze poate imi spune cineva cum sa fac....
CoRn3L 31-07-08 02:20
Re: Cum leg si eu un amp? Interconti PA 15790
poti...MONO :D
goguxxl 31-07-08 12:43
asa .. si cum led difu?:D
Bogdan YBR 31-07-08 13:48
selectezi mono si apoi legi bridge adica plusul de la un canal si minusul de la celalalt canal.
goguxxl 02-08-08 12:53
Poi da dar canalele au minusul comun. uite o poza
Bogdan YBR 02-08-08 15:24
unde vezi tu minus comun.
selecteaza mono si pui plus la un canal si minus la celalt canal
goguxxl 02-08-08 17:20
L-am desfacut si m-am uitat in el . Plusurile sunt separate adia cele cu roshu iar minusurile sunt cele cu negru si sunt legate intre ele si puse pe un singur fir. O sa incerc sa fac cum ai zis tu sa vad ce iese. Multumesc
205 XR 27-08-08 22:57
si s-ar putea sa prajesti ampliful. exista un montaj care se numeste defazor de semnal, si costa cam 15-20 lei. se ia semnal mono de la sursa si se trece prin acest montaj. el va scoate doua semnale identice, dar inversate ca faza la 180 grade. astfel se va realiza legarea in bridge. la iesire se leaga la difuzor numai plusurile. teoretic asta garanteaza 400 % puterea amplificatorului, practic ceva mai putin. o sa se obtina la iesire undeva la 250 -270 W. Daca ampliful are deja pe el comutator pt bridge, atunci nu mai e nevoie de acest montaj.
