Nu mai porneste !
am un suzuki gsx 600f din 95 daca il las oprit mai mult de 3 zile nu mai porneste numa tras si nu stiu de ce
Re: am o problema help pls
la baterie te-ai gandit ? ca nu ar mai fi buna ??? sau poate ceva scurt.. dar mai mult ce sigur bateria
bateria e noua
si merge cand dau la automat dar nu porneste parca se ineaca |
poate ai udat bujiile.. lasa`l 1 zi fara sa te atingi de el si incearca a doua zi sa il pornesti sau scoate bujiile ardele si curatzale... si porneste motoru cu socu tras tot timpu cand e rece motoru!!
poi sta 3 zile fara sa ma ating de el si nu porneste bujiile leam ars dar tot nu merge
si de pornit tot timpu pornesc cu shocu cand e rece |
ce sa zic eu.. pana de ideei.. eventual verifica electromotoru..incarcarea.. alea alea.. altceva.. nu stiu ce sa zic
deci daca il trag porneste si merge foarte bine si daca continui sa il pornesc in fiecare zi nu am probleme incarca tot functioneaza perfect se tureaza bine porneste bine problema apare doar dupa 3 zile oprit
Re: Nu mai porneste !
nu ti se ineaca cumva? incearca sa inchizi benzina dupa ce il opresti!normal ar trebui sa iti inchida si plutitoarele.
eu as zice sa ii iei compresia si sa pui bujii noi k nu e dacie sa ii arzi buziile de calamina :D
| All times are GMT +2. The time now is 12:03. |
