-   Amplificatoare auto & stuff (https://forum.4tuning.ro/554-amplificatoare-auto-and-stuff.html)
-   -   cumpar statie 4 canale (https://forum.4tuning.ro/554-amplificatoare-auto-and-stuff/85590-cumpar-statie-4-canale.html)
3xp3rt 26-07-08 20:02
cumpar o statie care sa scoata 4x150w rms,2x400w rms(la 4 ohmi),k de ex. mac audio fearless 4000,dar chiar si magnat rx44,poate aveti si altele dar cu puterea aia:D
YM:mihai_djsony
tatae 27-07-08 12:45
Re: cumpar statie 4 canale
cauta p net AUDISON 4.1K si vezi dak ti e suficienta, si luam legatura!
http://www.audison.eu/index_main.php?Section=LRX41k
sorin gti power 28-07-08 03:43
salut ....am eu mac Audio Mp4000 pe 4 canale dak te intereseaza ...in perfecta stare fara nici o zgarietura a fost folosita fff putin ... impecabila fara urme de folosinta .....270ron negociabil am la ea si cutia si manualul....sal
3xp3rt 31-07-08 19:32
'tatae' cat scoate rms???2x130w si 1x500w???!!rms???
quick_5hifter 01-08-08 12:59
Salut, am un amplificator Ground Zero Hydrogen GZHA 5125x cu urmatoarele specificatii:
  • amplificator 5 canale
  • putere RMS:
    • 4x85W + 1x250W (4 ohmi)
    • 4x125W + 1x400W (2 ohmi)
  • modul alimentare MOSFET
  • raspuns in frecventa: 10Hz - 40KHz
  • distorsiuni: 0.01%
  • raport semnal / zgomot: 98dB
  • filtru LPF variabil: 30 - 250Hz (canal 5)
  • filtru HPF variabil: 40 - 3000Hz (canal 3+4)
  • filtru HPF 80Hz (canal 1+2)
  • bass boost variabil: 0 - +12dB
  • filtru subsonic variabil: 5Hz - 50Hz (canal 5)
  • reglaj faza variabil: 0 - 180 (canal 5)
  • sensibilitate intrare: 100mV - 6V
  • dimensiuni: 292 x 500 x 45mm
E in stare excelenta de functionare, arata bine si am si telecomanda la el.
Pret: 850 RON usor discutabil.
Robert_V6 01-08-08 15:20
ce buget ai? ca sar putea sa vand eu muzica de pe masina si o sa am si o statie Power acoustic de vanzare de 2x300W rms
tatae 01-08-08 20:29
OUTPUT POWER (RMS) @ 14.4 VDC, THD 1%:
• 4 Ch 130W x 2 (4Ω) + 140W x 2 (4Ω)
• 4 Ch 230W x 2 (2Ω) + 250W x 2 (2Ω)
• 4 Ch 130W x 2 (4Ω) + 250W x 2 (2Ω)
• 4 Ch 130W x 2 (4Ω) + 400W x 2 (1Ω)
• 4 Ch 200W x 2 (2Ω) + 350W x 2 (1Ω)
• 3 Ch 130W x 2 (4Ω) + 500W x 1 (4Ω)
• 3 Ch 130W x 2 (4Ω) + 800W x 1 (2Ω)
• 3 Ch 230W x 2 (2Ω) + 500W x 1 (4Ω)
• 3 Ch 200W x 2 (2Ω) + 700W x 1 (2Ω)
AudioCarCenter 01-08-08 21:26
1.Crunch Amplificator 4 canale P1400.4 PowerZone Series
Putere RMS:
4 x 90W in 4 Ohmi, 4 x 175W in 2 Ohmi, 2 x 350W in 4 Ohmi in punte
Putere maxima:
4 x 175W in 4 Ohmi, 4 x 350W in 2 Ohmi, 2 x 700W in 4 Ohmi in punte
Iesiri MOSFET
Indicator protectie LED
Bass EQ (0-12 dB Bass Boost 45 Hz)
Iesiri RCA preamplificate
Protectie la suprasarcina
Logo Crunch iluminat
Filtru High-Pass variabil (60-1200 Hz, 24 dB/octave)
Filtru Low-Pass variabil (40-150 Hz, 24 dB/octave)
Raspuns in frecventa: 30-1200Hz
Pret:540 RON
2.Crunch Amplificator 4 canale P1800.4 PowerZone Series
Putere RMS:
4 x 110W in 4 Ohmi, 4 x 225W in 2 Ohmi, 2 x 450W in 4 Ohmi in punte
Putere maxima:
4 x 225W in 4 Ohmi, 4 x 450W in 2 Ohmi, 2 x 900W in 4 Ohmi in punte
Iesiri MOSFET
Pret: 620 RON
3.Helix DB FIVE Dark Blue
5 chanel Amplifier < 0.04% THD
4 x 60 + 1 x 250 Watts RMS @ 4 Ohm
4 x 90 + 1 x 320 Watts RMS @ 2 Ohm
2 x 180 + 1 x 250 Watts RMS @ 4 Ohm
Pret:880 Ron
Ar mai fii amplificatoare de la Impulse,Toxic si RTO dar nu am descrieri exacte ale acestora ci doar atit
TOXIC TX-400N 2-channel-High Power amplifier 400 w Pret:300 Ron
RTO Spider SP-400-2 2-Channel-High Power Amplifier 400 W Pret:320 Ron
IMPULSE SD-500 2 channel high power amplifier 500 W Pret:640 Ron
Toate produsele sunt noi cu factura si garantie
Contact ym: caraudio_accesorii sau email
3xp3rt 01-08-08 23:08
zi pretu 'tatae'?
Fixius 02-08-08 00:48
YM:mihai_djsony
Mac Audio Maximus 4.80
Putere maxima 4x125W/ 2x350W
Putere reala RMS 4x55W/ 2x 150WPutere maxima 2 ohm 4x200WPutere reala 2 ohm RMS 4x75WRaspuns in frecventa 5Hz - 50kHzMOS-FET
Stabila 2 ohmProtectie la: suprasarcina, supraincalzire, scurt-circuitFiltre low-pass si high-pass reglabile
daca esti interesatu vb pe PM Bafta !!
tatae 02-08-08 17:33
Originally Posted by 3xp3rt (Post 1674915)
zi pretu 'tatae'?
19 mil lei este noua , la cutie cu toate accesoriile. eu am folosit o d 3 ori demonstrativ!
3xp3rt 02-08-08 18:08
ooooooooooo:shock: 19 mil!!! mult.
up .
cumpar mac audio fearless 4000 sau magnat rx 44.
dc aveti vreo statie cu asemenea caracteristici ca cele doua postati ,daca nu nu mai postati .:evil:
semecristian 05-08-08 03:15
up .
SPECTRON SP-A4150 Amplifier 349 RON
http://www.spectron.biz/spectron06/en/en-print_sp-a4150.html
http://acrnordic.com/bildbank/produc...150_normal.jpg
  • BJT power amp design with heavy-duty MOSFET power supply
  • integrated 12 dB/oct. electronic crossovers with variable high-pass and low-pass frequencies, continuously adjustable from 40 to 300 Hz
  • integrated bass boost with 12 dB at 45 Hz for even more power in the deep-bass range
  • input sensitivity continuously adjustable from 0.2 to 5 V a RCA output for input signal feed-through
  • extensive protective circuitry, status LEDs
  • all amps stable at 2 ohms; each channel pair can be used in bridge mode
  • massive power and speaker terminals
Peak Power Output @ 4ohms 4 x 100 Whttp://www.spectron.biz/spectron06/bitmaps/pix-grau.gif
Rated Power Output @ 4ohms 4 x 75 W RMShttp://www.spectron.biz/spectron06/bitmaps/pix-grau.gif
Rated Power Output @ 2 ohms 4 x 100 W RMShttp://www.spectron.biz/spectron06/bitmaps/pix-grau.gif
Rated Power Output, bridged, @4 ohms2 x 180 W RMShttp://www.spectron.biz/spectron06/bitmaps/pix-grau.gif
Damping Factor (4 ohms)> 100http://www.spectron.biz/spectron06/bitmaps/pix-grau.gif
Signal-to-Noise-Ratio (A-Filter)> 90 dBhttp://www.spectron.biz/spectron06/bitmaps/pix-grau.gif
Frequency Response (+ 0 dB/- 1 dB)20 Hz - 30 kHzhttp://www.spectron.biz/spectron06/bitmaps/pix-grau.gif
Channel Separation> 50 dB
Toate produsele sunt noi.
Livrare imediata si gratuita din stoc.
Date de contact:
Semeniuc Cristian
Telefon : 0742306018
Email :
[email protected]
Judet: Suceava
3xp3rt 05-08-08 10:02
io cred k am vb destul de clar :cumpar statie cu urm. putere :peste 4x100w rms(4 ohmi),in punte peste 2x350w rms(4 ohmi).:shock:
semecristian 05-08-08 12:51
Eu cred ca tu nu esti hotarat ce vrei .... Si faci doar "valuri", atat...
