CUMPAR AMPLIFICATOR PUTERNIC!!
Minim 5000 wrms !!!
Asteept oferte reale!!! Cumpar doar la fata locului cu proba pe masina mea<am TOT ce trebuie pentru probe>!!! Preferabil stare opica decenta!!! |
Re: CUMPAR AMPLIFICATOR PUTERNIC!!
in cati ohmi?
ce buget ai? e posibil sa gasesc ceva pt tine :) |
Binenteles ca 0,5 sau 1 ohm!
Am uitat sa specific NU VREAU HIFONICS! Buget ....an functie de oferta......!! |
Salut ,astazi am vorbit cu dealerul MNC si are un amp de 3000 rms 1 ohm ,cu care am concurat eu la cluj (tico 144,6db)la pretul de 1600 ron (cu atata este si pe web shop ul lor numai se mai adauga si tva ul )ampliful a fost folosit doar la doua showuri cateva secunde ,garantie doi ani ,din pacate eu nu am bani de ea dar nu as avea nici curent pt ea ,daca te intereseaza te ajut so cumperi
magnat RX mono, stare impecabila, 800W RMS intr-un ohm.
stabila 100% intr-un ohm. al la ea toate hartiile,cutia, tot absolut, dar nu mai stiu cata garantie mai are, dar de avut mai are. http://www.***********/produse/Ampli...AT/RX/RX_Mono/ pret 570lei. sunt din alba-iulia, deci aproape de deva.eventual peste 2 saptamani trec io prin deva. da-mi mesaj privat daca esti interesat. |
SPECIFICATIE: 5000 wrms!!!!!
Va multumesc pentru oferte dar doar asta vreau ,nimic mai jos! |
pai 2 mnc in link au puterea de care ai nevoie.
Amplificator! Nu ,amplificatoare!!
Din toate oferte pe care le am este singurul gasit in afara de Hifonics
Amplificator Ground Zero model: Plutonium GZPA 1.6000D
Nou cu factura si garantie Pret 1660 euro |
cei 5000w ii vrei la 14,4 sau poate varia? ca a-si putea sa-ti ofer ceva la 18v :)
Rafaila ai pm
O varianta ar fi : EMPHASER Amplifier 1x5kW-SPL RMS Digital PRET 1349 euro http://www.emphaser.com/data/amps/EA15000SPLuk.pdf Technical Specifications EA15000SPL 4 ohm, 14.4 V, THD = 1% 1 x 1500 WRated Power Output 2 ohm, 14.4 V, THD < 1% 1 x 2650 W 1 ohm, 14.4 V, THD < 1% 1 x 4700 W Rated Power Output 1 ohm, 16 V, THD < 1% 1 x 5600 W 1 ohm, 18 V, THD < 1% 1 x 7100 W Rated Power Output, two amps linked 2 ohm, 14.4 V, THD < 1% 1 x 9400 W 2 ohm, 16 V, THD < 1% 1 x 11200 W Nou, in cutie, factura, garantie. |
PANA ACUM AM TREI OFERTE FOARTE BUNE DE LA VOI.....PRETURI CAM MARI DAR AM TOT CAUTAT SI CAM ASTA ESTE!
PENTRU CEI CARE MIAU FACUT OFERTE SPECIFIC CA AN URMA UNOR NEPLACERI PE CARE LEAM AVUT CU UN AMPLIF,ACUM CUMPAR NUMAI NOU SI CU GARANTIE!!! |
5kW RMS scoate, chiar mai mult daca ii dai voltaj. Pentru mai multe info despre EMPHASER , care face parte din gama high-end, poti vedea aici: http://www.emphaser.com/index_e.html |
esti asa de sigur pe tine fata de ce ai scris mai sus???una la mana parametrii amplifului nu sunt reali iar,iar daca ai tu amplifu asta la acest pret as vrea si eu 10 buc!!! |
| All times are GMT +2. The time now is 20:55. |
