problema: P0380-04 SI P01614-50 PREINCALZIRE + CHEIE
Buna, tuturor! Am o Vectra C 2003, Y22DTR, automata, 2.2 DTI. Intampin urmatoarele probleme: martor aprins (cod eroare P0380-04 SI P0380-0B), care se refera la circuit preincalzire intrerupt si circuit preincalzire tensiunea prea mica. A doua problema are codurile P1616-50 (cheie cu transponder incorect) si P1616-00 (modul coloana volan CIM identificare gresita). Cred ca aceste coduri sunt coroborate unele cu altele, de aceea le-am grupat cate doua. Va rog sa ma ajutati cu un sfat. Ce pot sa fac in aceasta situatie? De precizat ca in ceea ce priveste prima problema am martorul aprins tot timpul, iar in ceea ce priveste a doua problema, cateodata, cand vreau sa plec si pun contactul, imi apare in afisaj o masinuta si un lacat pe ea, inchis, iar masina nu porneste ca si cand nu ar fi conectata la baterie, deci nu se intampla nimic. Astept sfaturi. Multumesc ...
Re: problema: P0380-04 SI P01614-50 PREINCALZIRE + CHEIE
nu porneste, pentru ca nu "stie" cheia... e antidemarorul din cate stiu... schimba cheia, sincronizarea ei nu creca are vreun rost, desi incearca. baga cheia in contact, invarte pana la treapta 2 si apasa unul din butoane. asta e deobicei pentru telecomanda de pe ea, dar mai stii...
cu preaincalzirea nu stiu oricum, topicul trebuia deschis altundeva |
Merci de sfat. O sa incerc. Unde trebuia deschis topicul?
| All times are GMT +2. The time now is 04:44. |
