Ajutor !
Salut , stie cineva de unde pot sa imi cumpar o instalatie electrica pt geamuri electrice fata la logan ? mi-am cumparat macaralele si acum m-am lovit de problema instalatiei ! astept raspuns !
Re: Ajutor !
Salut, cauta la reprezentantele Dacia dar e foarte probabil sa nu gasesti ptr ca nu o sa iti dea o sa iti spuna ca nu au, mai bine te duci in targ la vitan si o sa vezi exact acolo langa magazinele cu boxe pe partea stanga chiar la intrate sunt 2 locuri (magazine) unde se vand piese dacia, ii intrebi daca au, ei o sa iti spuna ca nu iar tu o sa le zici si nu imi puteti face rost iar ei o sa dea un tel la meridian unde sunt mana in mana cu aia si daca au pe stoc pana seara ai instalatia.
Re: Ajutor !
1. exista riscul sa trebuiasca sa schimbi toata instalatia electrica ( mai mult ca sigur instalatia e proiectata de la incaput ..cu sau fara geamuri electrice).
2. Decat sa faci o tziganie incercand sa tragi jdemii de fire aiurea mai bine o lasi asa ..si strangi bani sa ie alta. E nasol sa umblii la instalatia electrica...chiar si cu un meserias care stie ce face. |
Re: Ajutor !
iti trebuie modulul de geamuri electrice inafarfa de fire etc ... acela il poti gasi si la service dacia contracost si montare ... montajul e simplu deoarece are mufele din fabrica ...
Bafta |
Re: Ajutor !
ms mult pt sugestie ,astazi am fost la un service unde se ocupau cu asa ceva . i-am zis , s-a cam uitat urat la mn , dar mi le-a facut , dupa am inteles de ce , a durat vreo 3 ore, au tras niste fire , da ma asteptam la mai multe :P . |
Re: Ajutor !
salut
scriu si eu aici in cautarea unui sfat. am si eu o problema la pornirea la cald cu dacia mea.porneste foarte greu, insa cand e motorul rece porneste foarte usor, chiar la prima cheie.care sa fie problema? si mai e o chestie, imi merge in suturi. sa fie avansul? |
Re: Ajutor !
poti incerca sa schimbi benzina ... o idee sa nu mai alimentezi din acelasi loc .. treci pe omv .. pe petromv .. rompetrol ... sau solutia a doua sa faci o veridicare a bujiilor sa nu ai vre+una fericita care nu vrea sa munceasca
| All times are GMT +2. The time now is 11:46. |
