centralina de injectie (calculatorul)
salut,
am un fiat punto din 2001 motor de 1,2 cmc, cei de la autofiat rom spun ca trebuie sa schimb "centralina de injectie", toate bune si frumoase dar costa al dracului de scum. Ar merge si una SH? merita? merci |
Re: centralina de injectie (calculatorul)
Detaliaza intai care-i problema pe care o ai.Apoi ne sfatuim,vedem...Binenteles ca merge si s-h (va trebui cu chei cu tot) insa poate nu e cazul. Oricum n-ar fi rau sa iei legatura si cu userul syncron
nimic mai simplu merge in 2, 3 cilindri dupa toate dupa ce o accelerez isi revine pt un timp si la anumite intervale (posibil cand stau mult in aglomeratie) moare motorul la relantiu si dupa un anumit timp 15-20 min isi revine. Cum spune-am am fost la autoitalia cel din drumul taberei si mi-au spus ca am nevie de o centralina de injectie (calculatorul). |
eu am fiat punto2001, motorizare1242 cmc, cu 8 cilindri, tip motor 188A4000, serie ZFA18800004337891; multumesc
merge si SH foarte bine de la dezmebrarid e pe vreuna busita,
cel mai ieftin (dai si tu o bere respectivului) e sa faci rost de unul de imprumut de pe o alta masina (la fel ca a ta) sa faci o proba, si daca se rezolva problema te apuci si cauti pe la dezmebrari sau de pe net de fara unul la mana doua |
Problema nu e asa simpla.Iti trebuie ECU(calculatorul)+immobilizer+chei+butucul cheilor toate de la aceeasi masina,identica cu a ta.Cel mai bine ar fi sa cauti pe cineva care se pricepe sa-ti refaca soft-ul de la ECU tau.
si dac anu-i de soft si e busita vreo piesa mica prin calculator si daia nu mai da scanteie sau benzina cumtrebuie ?
1) sunt mereu aceiais cilindri care fac probleme? 2) daca da, scoate bujiile si fale o poza si numeroteaza-le pe cilindri 3) scoate afra cate o bujie pe rand si vezi daca da scanteie 4) daca scanteie ai, verifica injectoarle. .............. ..................... ........................... |
se poate reconditiona cu garantie 12 luni :D
Nota Mod: Aici NU-I bazar ! ti-am deschis topic dedicat pe bazar,DOAR acolo relationezi pe plan comercial cu posibilii clienti ! te rog nu ma pune in situatia de a te penaliza. Multumesc pentru intelegere,seara buna ! |
salut nu cred ca este calculatorul pentru problema pe care o ai tu dar pentru a putea sa-ti dau ceva sigur cauta-ma pe mail si te sun sa vi la mine sa vad si eu daca este asa sau nu sunt electronist de meserie si ma ocup cu diagnoza auto si binenteles ca si le repar . salutare si sa auzim de bine ,
Sall te rog ajuta-ma si pe mn dak poti am o problema la un rover 400 din 98 si am nevoie d o diagnoza ...dak ai putea sa vi tu la masina pt k nu porneste ar fi genial !!!!! eu stau in drumul taberei Cauta-ma pe mess te rog dak poti sa ma ajuti : [email protected] |
salut raresalex91 da testerul meu are si acest tip de auto daca vrei te pot ajuta , eu stau in militari si numarul meu de tel este .0724375331
Buna! Eu am un Fiat Palio din 2002, motor de 1.2. De vreo doua saptamani nu mai trage bine, merge in 2 bujii. Am schimbat bujiile si nu e de acolo problema. Am fost la tester la reprezentanta si mi s-a spus ca este centralina de injectie. Eu sper totusi ca nu este. Stie cineva cum as putea sa depistez daca intradevar centralina e de vina sau nu? Sau un loc in care se reconditioneaza in jurul Sibiului. Mersi!
Este defect tipic la 1.2 de fiat.Defect de ECM.Rezolvarea este inlocuirea cu unul nou sau reparatia.Eu le repar ,dar sunt in Cj.
Si cam la ce pret le repari turbojack? Ca as putea eventual sa iti trimit piesa prin curierat.
| All times are GMT +2. The time now is 23:57. |
