audison srx3 vs. magnat rx 44
imi trebuie un amplif cu care sa amplif difuzoarele fatza, si sa imi pun un subwoofer.
audison are 2x65 + 1x220 W rms, imi sunt de ajuns, pentru ca pe fatza vreau sa imi pun Hertz Dieci, dar alternativa este un magnat rx 44 , 4x125 W sau 2x325 W. eu o sa in folosesc 2x125 + 1x325 W. ce sa fac? ce sa aleg? |
Re: audison srx3 vs. magnat rx 44
JBL 5355e aproape noua
amplificator pe 5 canale (4 + 1) putere 55W RMS x 4 + 225W RMS x 1 la 4 ohmi 75W x 4 + 360W x 1 la 2 ohmi 117W (canalele 1, 2, 3, 4) si 163W (canalele 5, 6) la 2 ohmi raport semnal/zgomot 104dBA (1 watt la 4 ohmi) raspuns in frecventa 10Hz – 100kHz (canalele 1, 2, 3, 4) 20Hz – 250Hz (canalul 5) crossover electronic trece-jos 12 dB variabil daca te intereseaza da-mi pm are un pret extrem de mic cu ea poti amplifica lejer boxe fata-spate si un sub maricel yo aveam pe ea un pioneer ts-w307 d4 de 400w rms si iti rupea capul |
Ground Zero GZTA 4.120MK2 - 4 x 75w sau 2 x 250w in punte in 4 ohm, sau acesta??
Dintre cele doua alege Audison clar.
RX-urile se incing f tare si intra in protectie f rpd mai ales daca pui un sub in 2ohmi. |
am ales Audison srx3. :). multumesc mult.
ce parere aveti ca t este de bun? |
raport pret calitate e ok..insa are cateva probleme gen stabilitate in 2ohmi si faptul ca se incinge f rpd si intra in protectie in rest e ok..
Eu presupun ca nu toate au problema asta insa majoritatea pe care le-am testat faceau asa...si da cam tb sa ai rabdare sa se raceasca iar vara sa stii ca nu e deloc placut sa patesti asa ceva..
Bafta! |
problema find remediat de producator cel putin asa zicea in fine ceva la prtetul asta ce pot sa mai gaesec? audison stie cineva pe ce site pot cauta si cam la ce pret sunt? |
Cum crezi..eu vb de amplificatoare care le-am vandut in lunile trecute nu acum 2 ani..
Audison nu e un brand care se vinde oinline..politica firmei.. VB cu Saxo pt mai multe informatii.. |
banuiesc ca prteul nu e la fel ma poti ajuta cu o oferta? si inca ceva pt ca vad ca te ocupi de hertz mi-am luat niste componente dieci de 16,5 cm dar sincer sunt cam dezamagit poate problema e la mine dar la mine toate boxele din masina sunt hertz iar cele din usi cam baraie si la bas mai lasa de dorit,acum ramane sa aflu daca e din cauza playerului sau altceva e de vina |
Aoleu..man nu mai compara Audison cu Magnat...ca nu are nici o tb una cu cealalta..
Audison e muuult peste..iar despre putere stai linistit ca cifrele nu reflecta intotdeauna realitatea..;) |
| All times are GMT +2. The time now is 21:49. |
