Statie mono numai vrea sa porneasca
Nu am fost atent si cand am pus plusul fiind ultimul cablu ramas sa il conectez,am atins carcasa statiei si a facut un scurt ceva de numai vrea sa porneasca sub nici o forma,sigurantele sunt ok,am desfacuto m-am uitat pe placa nimic dubios,condensatorii sunt ca noi,nici urma de arsura pe nicaieri,am puso si direct la baterie nimic.La masina dupa acel scurt mi sa ars o siguranta(abs,vsa si servo directie),nu stiu ce legatura avea dar ma rog.Daca aveti vro idee de ce sa intamplat va ascult cu cel mai mare drag sau poate imi recomandati unde sa ma duc cu ea.Statia este un kenwood clasa D care scoate 900W RMS la 2 ohm,e pacat de ea :(
Re: Statie mono numai vrea sa porneasca
nu isi da nimeni cu parerea ?
ai tensiune pe firul de plus acum?de unde ai alimentat statia?sa nu fi sarit si siguranta de pe fir cu ocazia asta.oricum daca nu te pricepi ar fi bine sa mergi la un electronist daca ai tensiune pe fir,poate ai noroc si scapi mai usor cu ea si ti-a sarit numai vreo protectie la scurt circuit,cum adica nu porneste statia?nu se aprinde nici un led pe ea sau nu se aude nimic?bafta oricum
ti sa ars ceva pe alimentare, in special niste diode , sau tranzistori, trebuie verificat . (ps: astept raspuns cu ala pe mess )
| All times are GMT +2. The time now is 04:36. |
