probleme bmw 316i e36 coupe
va salut!un prieten are un e36 coupe 316i din 1994 si are 2 probleme....
prima problema: cand da la automat se aude un carait si nu porneste decat dupa vreo 2-3 incercari. a doua problema: motorul nu se tureaza mai mult de 4000rpm, la 4000 intrerupe v'as fi recunoscator daca m'ati putea ajuta cu niste sfaturi. noroc |
Re: probleme bmw 316i e36 coupe
carait = electromotor sa verifice carbunii
plafonare turatie aici poate ne explici cum se manifesta simptomele in mers ,pe loc ?S-a umblat pe la motor distributie etc ...eu as inclina pe senzor turatie dar ...poate au si altii alte rezolvari |
si pe loc si in mers se plafoneaza la 4000, poate fi debitmetrul de vina? la motor nu s'a umblat din cate stiu eu
caraitul acela la pornire nu poate fi de la volanta? |
e senzorul de turatie de pe volanta asta inclin ca e ... in rest se poate verifica daca bujiiile ,fisele ,bobinele sunt ok pt carait sigur electromotorul dar primul lucru e sa verifici carbunii lui si dupa aia inlocuirea |
multumiri! raspunsurile voastre mi-au fost de mare folos...raman dator. noroc
?? eu nu cred,mai degraba as da vina pe debitmetru. |
Normal ca porneste plafonarea o face de obicei senzorul de pe volanta ...cand e defect restu problemelor se pot verifica usor adica bujii,fise ,bobina ... de pe acolo vin problemele de plafonare ... Senzorul transmite ECU momentul de comprimare si decomprimare a cilindrilor pe baza acestor informatii ecu da scanteia ,si injectoarele benzina dar NU REGLEAZA timpii motorului ,scanteia sau injectia ... Debimetru masoara volumul de aer ce intra pe gura de admisie deci daca nu ar merge ar fi o problema de consum mai mul si masina s-ar tura excesiv nu ar sta la relanti .. Dar cel mai bine ca sa nu ne dam noi cu parerea .. prietenul tau sa se duca la un service sau mecanic si sa indentifice problema .. Sa ne spui si noua care era problema bineinteles dupa ce se rezolba |
salut am un bmw 316 compact si am o mare problema nu imi da scantei la bujia nr 1 cu se zice ca merge in 3 pistoane ma poate ajuta cineva
Re: probleme SCANTEIE bmw 316i e36 coupe
:sad::sad:
schimbai bujiile.....sau verifik fisele...poate te ajuta:)
salut am si eu un 316 din 93....buna masina;consumu mic(6%afar 12 %oras)nu manaca ulei nici un gram!dar dupa o noapte in care am turato mai mult cu motoru rece mi-au aparut mici probleme!mici rateuri pe evacuare daca o turez si lipsa puterii in treapta 1daca vreau sa plec mai nervos si sa o duc la turati de peste 6000(franeaza in nas de parca se ineaca)!celelalte trepte nu fac probleme presupun ca e un consum mai redus de carburant!orcum am duso pe tester si mi-au gasit problemela la"senzor viteza si control detonatie".mecanicu mi-a zis ca a resetat calculatoru si ca nu mai apar aceste probleme dar masina se manifesta la fel!acum asi vrea sa stiu cu ce se ocupa cei doi senzori ,cat costa si unde se gasesc pe motor ?mai pot fi curatati cei pe care ii am?
salut, vreau sa imi iau si eu un 316i coupe din 94 si nush c sa fac....cum e motorul, eventuale probleme...la c sa ma uit cand il iau...ideea e k am gasit unul din 94 la 2300 negru jante 17 alea alea...piele.c sa fac?...ms mult:D
Urc-o pe elevator si verifica jocurile suspensiei (uzate, te usuca de bani),verificate telescoapele,eventual masurata compresia motor.
O examinare a caroseriei este binevenita . |
| All times are GMT +2. The time now is 01:45. |
