Reconfigurare sistem Hertz + Audison + Pioneer
Salutare.
Am montat pe masina urmatorul sistem audio: - Mp3 Player Pioneer 5730 MP - Difuzoare fata Hertz dcx 100 - Difuzoare spate Hertz Hcx 165 - Subwoofer Hertz EBX 250R - Amplif Audison SRX 2 Problema e ca difuzoarele spate nu sunt amplificate si as vrea sa reconfigurez sistemul in sensul sa folosesc SRX 2-ul pentru amplificarea Hi Energy-urilor HDC 165 de pe spate si achizitionarea unui alt amplificator pentru woofer. Ca si cabluri folosesc 8AWG (la legatura dintre borna de - si caroserie si motor am pus cabluri de 0AWG). Portbagajul este izolat fonic (mai putin capacul portbagajului pe care intentionez sa il izolez si pe acela). Mentionez ca nu particip la competitii audio, vreau doar un sistem care sa sune frumos si echilibrat (vreau calitate inainte de cantitate). Masina momentan nu are legata partea spate a sistemului audio pt ca a suferit o revopsire si o conversie de motor si este in stadiul in care se mai lucreaza pe ici pe colo pentru ca masina sa fie completa. O sa mai schimb cablurile de la alternator (masa si + ) cu unele de tip 0 AWG si bornele de baterie cu unele aurite. Mai am o nelamurire legata de conectarea firelor mai mici la borna de +. Astept pareri si sugestii din partea celor mai experimentati ca mine in sensul reconfigurarii sistemului si indrumari. Numai bine. |
Re: Reconfigurare sistem Hertz + Audison + Pioneer
pt inlocuirea bornelor tre sa tragi alte - uri la caroserie ca cele vechi nu vor ajunge.
ce buget ai pt amplificatorul pt woofer ? wooferul ramane asta? kitul de cabluri tre schimbat cu ceva mai consistent. un 20mm ar fi suficient daca nu exagerezi cu puterea la woofer adica maxim 250w + cei de la srx2 |
Am pus alte cabluri de - la caroserie si motor (0 AWG).
Bugetul inca nu l-am stabilit pt amplif , vroiam sa stiu ce e compatibil cu ce vreau eu sa fac, dar probabil e in jur de 1000 ron. Nu cunosc atat de multe detalii in domeniu audio si vroiam sa stiu daca e ok ce vreau sa fac, daca e da rezultate sau trebuie sa ma reorientez. Adica pareri , sugestii .... Kit-ul de cabluri o sa il schimb sigur. O sa ramana acelasi woofer pt ca suna bine si puterea de 350W RMS pe care o suporta e suficienta pt ce vreau eu. |
Nici o sugestie, nimic?
Am gresit cumva sectiunea? |
DLS classic ca23
amplificator 2/1 canale clasa AB putere nominala: 4 ohm: 2 x 135W RMS 4 ohm in punte: 1 x 400W RMS 2 ohm: 2 x 200W RMS raspuns in frecventa: 10 Hz - 35 kHz S/N ratio > 100 dB filtru trece-sus variabil 15 - 150 Hz filtru trece-jos variabil 50 - 500 Hz Bass boost variabil 25 - 80 Hz, 0-18 dB dimensiuni: 67 x 295 x 250 mm (2,63 x 11,6 x 9,84 inch) pioneer GM-5300T amplificator 2 canale putere RMS: 2 x 125W, 1 x 380W (4 Ohm, 14.4V) 2 x 190W (2 Ohm) putere Max: 2 x 250W, 1 x 760W (4 Ohm) distorsiuni: 0,015 % Bass Boost: 50Hz (0/6/9/12dB) raport semnal/zgomot(S/N ratio): 95 dB filtru LPF: 80Hz (-12dB/oct) nivel semnal intrare: 400 mV - 6.5 V dimensiuni: 300 x 60 x 334 mm greutate: 3.9 kg kit cabluri cel putin 35mm si asta e sistemul :) amplifurile propuse de mine fac in jur de 6mil cablurile sunt 2mil dar daca vrei raport cantitate/pret kitul de la GZ de 50mm awg 0 este la un pret f bun din cate stiu in jur de 250-260 lei sau atat era in iarna. o sa-ti mai trebuiasca un distribuitor de + si 2 borne ca ai zis ca vrei si d'alea. bornele si distribuitorul fac vreo 2-2,5mil. in concluzie te incadrezi in buget 10mil pt tot ce vrei tu. daca ai nelamuriri sau intrebari poti sa-mi dai PM si te ajut cu mare placere ca esti Cielo driver <my first love> PS: parerea mea este ca nu faci nimic fara un sistem decent pe fata ca dcx-rile alea sunt putin cam putin :) cu o pereche de inele ai pus lejer 16,5 in usile fata. |
| All times are GMT +2. The time now is 07:28. |
