-   Amplificatoare auto & stuff (https://forum.4tuning.ro/554-amplificatoare-auto-and-stuff.html)
-   -   SE VINDE STATIE JBL!!! (https://forum.4tuning.ro/554-amplificatoare-auto-and-stuff/8284-vinde-statie-jbl.html)
B-69-TAU 21-09-05 21:44
Amplifier Type: Mono
RMS Power: 204W x 1 @ 4 Ohms
THD at 4-Ohm RMS Power: <1 %
RMS Power: 294W x 1 @ 2 Ohms
Speaker Level Inputs: Yes
Preamp Outputs: Yes
Built-In Crossovers: LP
High-Power MOSFET PWM Power Supply
\"Direct Connect\" Terminal Block Allows for 4 or 8 Gauge Power Wire
Paralleled Dual Speaker Outputs
Die-Cast Aluminum Chassis with Top Plexiglas Viewing Window
Variable Low-Pass Crossover (32-320 Hz)
12 dB / Octave Crossover Slope
Variable 12 dB Bass Boost
High and Low-Level Inputs
Preamp Outputs
Optional Remote Level Control
Fully CEA-2006 Compliant Power Ratings
Bass Boost: 0 - 12 dB
Frequency Response: 10-302 Hz
Signal to Noise Ratio: 77 dB
Fuse Rating: n/a
PRETUL ESTE DE 6,5mil negociabil
B-14-BYE 22-09-05 10:58
sal
hmz.. cat costa asta in magazin..? ca mi se pare un pik cam scump...
B-69-TAU 22-09-05 22:13
cat costa? pai ultima data l-am vazut la 720lei, iar telecomanda este 120 lei! sunt aproape noi sunt in garantie, impecalbile...... cu verificare cu tot ce vrei tu... esti interesat sau postezi asa ????
B-69-TAU 27-09-05 00:45
up
B-69-TAU 29-09-05 01:39
up
quick_5hifter 05-10-05 01:53
dau statia de mai sus la schimb cu un jbl gto 601.1 sau jbl 75.4 plus diferenta ca in magazin (jbl gto 301.1 e 720 RON, iar jbl 601.1 este 920 RON, deci dau 2 milioane, chiar si mai mult daca e nevoie)
eventual dau la schimb amplifu plus un subwoofer gt4-15 tot jbl sau difuri de 17 cm 2 cai tot jbl
ANDREI_JOY 05-10-05 17:17
Salutare ,Statia JBL GTO 301.1 este pe net 570RON fratilor si la mana a doua ar trebui sa fie macar la 3 sferturi din pretul din magazin .Si daca vreti si sunteti din bucuresti dati o fuga pe la Alarm sistem S.R.L. de pe Drumul Sarii sector 5 si sa vedeti ce preturi atractive au aia acolo .Numai bine,
http://www.aoy.ro/customer/home.php?...0fb2ae269986e8
sau lamuriti-va acilea
quick_5hifter 06-10-05 03:17
si ce credeai ma omule ca eu vreau sa dau teapa? iti dau cu factura in cap, ca scrie pe ea 7,200,000 lei vechi si nu s-a ieftinit in magazine, si in plus io am luat si telecomanda separat (inca 1,200,000), ce nu ti se pare in regula? nu e bine 2 milioane diferenta? uita-te ce diferenta e pe net si dup'aia comentezi aiurea!
PS: ia-o de pe net daca tu crezi ca scapi fara 7 milioane!!! si asteapta-te la surprize (intreaba-l pe b69tau ce-a patit)
ANDREI_JOY 06-10-05 16:18
Salutare ,frate daca vrei ne intalnim vin o si te iau cu masina daca esti din bucuresti si mergem la magazinu care il stiu io si iti arat cat costa scula adika este la pretul de 550 RON daca nu ma insel .Numai bine.
quick_5hifter 08-10-05 03:05
Re:
Originally Posted by \"ANDREI_JOY\"
este la pretul de 550 RON daca nu ma insel.
ori esti sigur ori zici \"daca nu ma insel\"
poate nu vorbim de acelasi amplificator...jbl 75.2 arata identic si totusi are altceva in interior...ala e mai ieftin cu aproape un milion.
intereseaza-te mai exact si daca imi demonstrezi ca este asa, eu imi mai cumpar unu de la ei
B-69-TAU 08-10-05 15:22
ba de unde veniti mah voi cu preturile astea? pai la bani astia daca af fii asa si eu mi-as lua! nu te mai lua dupa ce vezi pe net ca sunt multe tepe, crede-ma ca nu mananc gogosi ca sunt patit!
dar oricum topicul asta l-am lus sa vand ceva nu sa comentam despre el, asa ca te rog sa te abtii, ms pt intelegere \"colega\"!!
