Oprire alimentare in caz de impact - util !!!
Poate unii stiu asta ... poate nu. Oricum eu spun.
Eram in Cluj pe langa Cora ... mergeam intr-un giratoriu ... cand se aude .. buf ... Am dat cu roata intr-o groapa sa ii ajute dumnezeu ... de mi s-a oprit motorul. Problema nu a fost ca am dat in groapa ... ci ca nu a mai pornit motorul . Dupa ce am umblat ore bune sa caut mecanic ... si sa ma chinui sa ii gasesc ''hiba'' ... am gasit un specialist care mi-a spus ca daca dai in ceva groapa mai zdravan ... masina crede ca ai facut accident si el opreste alimentarea cu benzina si trebuie sa gasesti ceva buton care sa reporneasca pompa . El a spus ca trebuie sa fie langa usa dreapta sub bord ... insa dupa cautari intese nu l-am gasit ... Numai dupa ce am tras mocheta a rasarit de acolo inca un sistem unde era un buton de cauciuc pe care l-am apasat si a si pornit masina . Am sa fac si o poza azi cu locu unde ii chestia aia ... si daca patiti si voi sa stiti care ii problema . Numai bine !:-) |
Re: Ceva util
aha,la mine scrie pe interiorul parasolarului de la sofer treaba asta,insa nu stiam ca ii asa sensibil senzorul ala :)))
Re: Oprire alimentare in caz de impact - util !!!
Se pare ca ii ... mersi de corectie ... nu stiam ce nume sa ii pun :D ...
Si butonul ala e la toata modelele in acelas loc? ca si la mine scrie ca masina este echimata cu un sistem care in caz de bla bla bla opreste alimentarea...
butonul opreste pompa de benzina in caz de accident
nu e o noutate mare ... il aveam si eu pe tempra din 92 si il am si acum pe lancia (fiat deghizat :) ) ...la masinile acestea ,tipo,tempra ,lancia delta ,dedra ,thema probabil si alfa 155,164 modele incepand cu anii 91-incoace acel buton se afla subt scaunul soferului si e in general legat de un senzor...daca aveti probleme cu pornirea adica nu merge pompa si aveti acel sistem ,intai apasati butonul si dupa aia continuati cercetarile Bafta |
Ala se cheama intrerupator inertial si nu e legat de nimic alceva, el singur face toata treaba. La modelele noi intra in functie si semnalizarea de avarie odata cu decuplarea pompei de benzina. Nici nu va inchipuiti cate masini au fost carate pe platforma pt ca se decuplase alimentarea din cauza inertialului! Amplasarea difera, in general e pe partea inferioara a stalpilor fata sub un dop de cauciuc care nu se indeparteaza ci se apasa butonul prin el.
Stie cineva unde este acest buton la FIAT PUNTO
in prima poza se observa mai bine ... zona ii aia ... undeva deasupra la ceace se vede acolo ... :) ... macar e o idee
Deci la ceace se vede acolo ... deasupra la firele alea de la inchiderea centralizata ... dupa bord ... se simte acolo un mecanism ... si chiar deasupra este un buton ... Cand o sa ai nevoie o sa apesi tot ce se simte ca si un buton nu te teme:lol::lol::lol: IN A 3-A POZA AM FACUT CEVA SAGETI .... SPER SA INTELEGI CEVA |
eross...fai o sageata ceva..ca eu chiar numi dau seama :))oricum cred ca-l voi gasi si eu cand o sa desfac partea dreapta sa-mi montez ledurile de sub scaune si voi trage firele pe acolo pe unde ai desfacut tu mocheta :D
aha..bun..ms..o sa ma uit si eu dupa el sa vad sigur unde se situeaza :D
m-am uitat mai bine si este o chestie neagra cu un butonasmic pe el deci nu ein torpdou exact sub el in partea dreapta unde a aratat colegul in poza.Eu nu stiu sa postez poze ca va aratam
inca nam apucat sa ma uit dar am prins ideea cam pe unde este :D
mai bine nu te uiti ca eu nu mai pot sa prindtapiteria- materialul acela bine acolo pe bune am ramas cu el desfacut la fel cand am cautat filtru de polen si nu am gasit ptr ca nu am :)
| All times are GMT +2. The time now is 03:33. |
