Cumpar carb pentru oltcit
Sincer am avut atatea probleme cu carbul de oltcit incat vreau sa il schimb..nu vreau sa pun 2 ci doar 1..astept oferte..si fara glume cu cel de dacie:))
Re: Cumpar carb pentru oltcit
de 1100...complet, functional, consum relativ bun (un 7% afara, fara forja)
50ron |
sincer...nu mai vreau de oltcit...ma gandeam la un webber...ceva...sa se regleze mai usor si sa nu se tot infunde ca cel de oltcit...cei drept am si rezervoru jegos si tre sa il curat...dar m-am saurat de ala de oltcit
pai asa o sa te saturi si de weber, si de ce vrei tu.
Am carb. de oltcit, circul de 1an de zile fara filtru de aer. Parcurs vreo 30.000km. Nu s-a infundat niciodata! Rezervor de benzina curat, filtru de benzina bun:) |
si eu vreau azi sa ii pun filtru de la pompa la carb...care e mai bun simplu sau cu decantator?si ii iau jiglerele la curatat:)...nu am mai vazut masina ca oltcitu...de dimineata porneste la cheie...accelerez moareX(...credk o sa turbez
Pai in primul rand....filtrul de benzina se pune inainte de pompa de benzina. Eu am filtru decantor de sticla (9lei). Dupa pompa de benzina, adica intre pompa si carburator, nu e recomandat. Poate doar daca vrei sa ii dai foc masinii.
Pornit dimineata (sau cand motorul e rece, adica nepornit de 5-6ore si stat in umbra): tragi socul la maxim, porneste, bagi socul de jumatate la loc. Dupa 100m poti sa ii bagi socul inapoi de tot (sau cand sta singura la ralanti). |
valib...cum poate lua foc daca filtru e intre pompa si carburator? cu ce dauneaza?
exista posibilitatea sa se sparga filtrul pentru ca intre pompa de benzina si carburator circuitul este sub presiune.
cu toate ca il am de cativa ani buni pus intre carburator si pompa..pana acu nu a avut nimic...da o sa-l mut inainte de pompa....ma gandesc ca poate asa e presiunea si mai mare si trage mai bine:D
are dreptate valib...niciodata nu stii cat de bun e filtru si in momentul in care se inchide cuiul pontou(parca)...presiunea e destul de mare si poate plesni:)...chiar vreti asta...{sursa de informatii valib}
filtru de injectie dupa pompa de benzina,coliere pe toate furtunele si nu se intampla nimic rau
pompa de benzina de oltcit lucreaza in "impulsuri"de benzina dar presiunea nu va depasi niciodata 0.4 bari pe furtun in functionare(masurat cu manometrul de mine) nici la 5000 de ture razi tu de carbu de dacie dar ai fi surprins sa afli ca merge foarte bine oltcitul cu el ;) iar consumul este mic cu 4 persoane in masina si bagaje am facut vreo 600km cu un consum de 6.5% mers constant cam 70% din drum cu 100-110km/h ;) |
care e faza...mi se pare ca strici masina cu unul de dacie...am avut si eu gandul asta...sa pun de dacie...si ma uitam la carbu de oltcit..mare frumos...puternic:))...si ma uit la ala de dacie...si in capu meu...de ce?...am reusit sa am consum ceva mai mare decat ce zici u dar nu foarte mare...doar prin reglarea treptei a 2 la carburator...cat timp nu am pedala la fund...nu se deschide...invartzi la maxim de un surub...si nu mai ai treaba cu el:)
oltcit`ul trage atunci cand se deschide camera nr 2 ... degeaba e mare, puternic daca nu`l lasi sa`si faca treaba
iti dau eu carborator de oltcit reglat k-lumea 30 lei 0766357115
de care e?1100 sau 1300?
| All times are GMT +2. The time now is 11:46. |
