O incinta pt 2 diffuri
Vreau sa fac o incinta pentru doua difuzoare :http://caraudio-bg.com/ts-w307d2.htm . Ce incinta credeti k ar fi optima pentru el???? Ma gandeam la una ventilata cu fanta( adik doua incinte "separate" iar wooferele puse ca in poza atasata) ce parere aveti?
Re: O incinta pt 2 diffuri
salut , aia e un band pass facut de mine ,o copie dupa jbl. vezi ca in fata are plexiglass transparent. band pass-urile tre sa le calculezi precis ca altfel poti sa faci incinta doar ca sa cresti gaini in ea , asta daca nuti iese bine .spor la lucru.
ideea mea nu era band pass ci doar doua cutii separate cu difurile puse invers. apropo de asta am un magnat streetracer si as v rea sa pun in el un pioneer de asta ce zici ar merge avand in vedere parametrii difului pioneer?
cauti manualul tubului magnat si iti notezi litrajul tubului , sau daca nu gasesti litraju il calculezi ( litraj interior) si vezi daca corespunde cu litrajul recomandat de producator la pioneer. la fel si la port tre sa fie acordat, dar io cred ca nu merita, mai repede ii faci o incinta serioasa din mdf. sti cum e treaba cu tuburile la noi ... gasesti doar teava sau carton presat , imbracat in mocheta, nu prea face nimeni tuburi din mdf (mai multe inele din mdf icleiate ) e munca si nu iti da nimeni bani cat merita el la urma . romanu prefera varianta ieftina . noroc.:no:
poti sa imi lasi un id de mess k sa discutam mai eficient? dak vrei? k sunt mai multe chestii pe care vreau sa te intreb ,asta doar dak esti dispus sa imi oferi un mic ajutor....
| All times are GMT +2. The time now is 22:45. |
