Volanta civic
Aveti idee cam ce greutate are volanta stock (d16z6 este motorul pe un civic din 93) si cam unde as putea gasii ceva mai usurel :D
Re: Volanta civic
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Fidan...spagenameZWDVW
asa ceva am gasit eu ce ziceti? |
Re: Volanta civic
uite aici un link informativ http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Car-...m170227436442& |
Re: Volanta civic
Ala e kit ambreiaj cu volanta..eu am deja ambreiaj stage 1(exedy) care mi-a facut ditai gamba :)) si imi mai trebuie decat volanta..Chromoly ala ce e un fel de aliaj?
Nu prea se inghesuie lumea sa vb de motoare de Honda pe aici :(. |
Re: Volanta civic
da , chromoly e un gen de aliaj.
nu as merge pe o volanta mai usoara de 12 lbs ... mi-a fost si mie indicat sa nu fac acest lucru. sincer cred ca cel mai bine ar fi sa iei volanta ta si sa o usurezi la un strung si gata.. oricum daca iti cumperi asa ceva sa imi spui si mie daca diferenta e mare. |
Re: Volanta civic
da cel mai ok ar fi sa iti usurezi volanta actuala...asta doar daca nu vrei sa ajungi la puteri de genul 300 cp :)
Re: Volanta civic
12 lbs cat inseamna 6 kile?
Re: Volanta civic
daca iti permiti sa dai 300 $ ( transport inclus ) te sfatuiesc sa cauti < ACT StreetLite XACT Flywheel > (12.5 LB= 5.67 kg )
Re: Volanta civic
ACT e buna la fel si exedy dar nu stiu daca au pt d16.
Nu as recomanda usurarea volantei actuale la strung. Trebuie sa intelegeti ca ea asa a fost conceputa, daca o subtiezi isi pierde din rezistenta + de asta trebuie foarte bine echilibrata, daca nu apar probleme cu rulmentii la vibrochen. Nu inteleg de ce tot timpul se zgarcesc oamenii la tot felul de chestii, daca vrei sa schimbi ceva schimba cu o piesa mai buna daca nu las-o pe cea standard, IMO :rolleyes2 |
Re: Volanta civic
eu am usurat chiar 2 volanta la strung si am mers cu ambele luni bune fara am am nici o problema.
totul depinde de strungul unde se face usurarea. corect , eu recomand tuturor sa cumpere una facuta special pentru ca e altceva dar nu toata lumea isi permite sa dea 300$ pe asa ceva. |
Re: Volanta civic
Fiecare face ce stie, dar stiti ca zgarcenia poate sa coste mai mult in final.
300$ = 194.79€ deci nu mi se pare asa mult. Eu am gasit pt a mea EXEDY STAGE 1 CLUTCH KIT & EXCEDY FLYWHEEL 9.46lbs/4.3kg (CHROMOLY) la 215£ livrat ;) |
Re: Volanta civic
de usurat poate sa o faca orice strungar,insa de echilibrat mai greu si risti sa strici cuzineti,vibrochen,si altele avand in vedere ca e o masina de toata ziua si care vede peste 7.000 rpm destul de des...
Re: Volanta civic
De asta nici nu ma incanta ideea sa o fac la strung, fapt pt care o sa o iau de pe e-bay :).
Re: Volanta civic
sa imi zici si mie daca se simte ceva. sa testezi timpii inainte si dupa.
tu esti epure ? :) |
Re: Volanta civic
Da ma eu sunt Epure :)))
| All times are GMT +2. The time now is 06:03. |
