iese fum
salut!am un espero si azi dimineatza cand am vrut sa plec la seervici,ma urc in masina,si dupa ce am pornit o la un interval de o secunda,doua a inceput sa iasa fum din zona volanului,contactului si se cupla singur bendixu!sa fie contactul?sa faca ceva masa pe acolo,voi ce ziceti?bft!
Re: iese fum
Mai bine te duci cu ea la un electrician eventual un service auto, sigur ai un contact imperefect sau face masa cu altul, risti sa dai foc la masina
Re: iese fum
m a prins si intr o pasa mai proasta de bani aqma si am mare nevoie de masina!nu stiu ce sa fac...cred ca qm ajung aksa ii dau chestia aia de polastic jos si ma uit eu pe acolo sa vad care e treaba!ms...bft
Re: iese fum
vezi sa nu ai vrun fir neizolat si sa faca masa cu altul,
Re: iese fum
[QUOTE=Daniel_Toa;1586179]vezi sa nu ai vrun fir neizolat si sa faca masa cu altul,[/Qu ai idee cum se da capacul acela jos?am vazut ca are 4 suruburi,dar o mai avea si altele si nu le vad eu?ms!bft!
Re: iese fum
la mine acel capac tot 4 suruburi are, desurubeaza le si vezi daca mai tine in ceva, daca tine te mai uiti pe unde, daca iese usor scaote capacul si verifici toate firele de sub bord
Re: iese fum
aaaaaaaaa...ink o intrebare!trebuie cumva sa scot bornele de la baterie sa nu fac vreo belea?
Re: iese fum
pentru siguranta ta si a masinii eu zic sa le scoti te uti atent ce si cum e acolo pe urma le pui la loc si gata
Re: iese fum
e suficient sa scoti borna -. probabil ai un fir dezizolat la contact.
sfatul meu: electrician. |
Re: iese fum
vezi sa nu fie de la contactul electric. la cielo(si cred ca si la espero e la fel ca nu faceau coreenii ceva diferit la partea electrica de espero) daca tii prea mult contactul pe demaror se prajeste contactul electric. daca ai de la cine imprumuta unu, incearca sa-l schimbi si vezi daca mai face. nu-ti face probleme ca nu ia asa usor foc instalatia electrica (din experienta iti spun asta)
Re: iese fum
Re: iese fum
ala unde bagi cheia e "contact mecanic"(nu stiu denumirea exacta dar sper sa ma intelegi). ca sa ajungi la contactul electric tre sa desfaci capacul de sub volan, si in capatul opus locului unde bagi cheia este contactul electric(unde vin mai multe cabluri). te uiti atent cum se desfac, sa nu tragi de ele ca s-ar putea sa-ti faci viata amara, contactul ala se desface cu o surubelnita mica, te uiti pe dedesubt, se vede un surubel mic, schimba-l cu unu nou (aproximativ 20-30 ron) si vezi daca mai face probleme. asta poti sa o faci si singur fara sa "strici" ceva p'acolo. daca nu se rezolva problema, la electrician cu ea :)
Re: iese fum
ok..mersi mult!azi dupa 5 o sa dau jos ala si vad ce gasesc pe acolo!bafta!
Re: iese fum
am dat jos,m-am uitat, dar nu am gasit nimic,nimic!nu stiu ce sa zic! nu e nimic in neregula, nu e nici un fir topit, nimic! ce ar putea sa fie? va rog eu mult sa ma ajutati! multumesc!
Re: iese fum
du-te la un electrician... nimeni nu poate sa te ajute, doar cu vorbe, din fata calculatorului. nu cred ca cineva poate sa-ti spuna ca e sigur de la X piesa.
| All times are GMT +2. The time now is 10:50. |
