-   Zona tehnica Renault (https://forum.4tuning.ro/292-zona-tehnica-renault.html)
-   -   Ajutor !!!!! (https://forum.4tuning.ro/292-zona-tehnica-renault/80590-ajutor.html)
alex_vod 09-06-08 23:50
Ajutor !!!!!
Salutare. Am si eu nevoie de ajutorul vostru. Am un renault laguna 1 din 95 2000cm benzina 115 cp. Are o problema destul de ciudata. Merge motoru f bine si din senin se opreste si nu mai vrea sa porneasca ( am verificat la bobina si nu ii mai da scanteie) Daca ii dau minus separat porneste iar dupa un timp face la fel. Am schimbat bobina cu aprindere cu tot, cititorul de la volanta, am anulat pana si alarma ca are un sistem de pornine legat cu alrma ( masina este model suedez). NU stiu ce sa ii mai fac. Va rog sa ma ajutati si pe mine
Daca aveti un manual in romaneste ( al meu este in suedeza) sau daca cunoastezi un mecanik bun de Laguna, care sa o puna pe un tester ceva.
Va multumesc
thehuhu 12-06-08 05:24
Re: Ajutor !!!!!
am patit cu un 21 asa si era o sonda de temperatura ca indica la calculator ca motorul are 140 de grade temp, dar mai bine du te la un tester.
