Probleme acceleratie ford mondeo 2004
salut. Am un ford mondeo din 2004 motorina care se accelereaza dar nu trage. se duce in 3000- 3500 si nu face nimic dupa care incepe sa traga. La inceput intarzierea si turatia era mai mica dar in ultima vreme s-a accentuat problema si mai mult decat atat a inceput sa tremure la relanti. cineva imi spune ca este de la cutie dar intra bine in viteza si are 58.000 de km ...imi vine greu sa cred.
Va rog, ma puteti ajuta cu o parere? a mai patit cineva asa ceva ? |
Re: Probleme acceleratie ford mondeo 2004
Cred ca trebuie sa verifici EGRul si injectoarele asta daca e la motor (performante + vibratii) .... daca motorul merge ok si masina se tureaza si nu accelereaza - ambreajul.
multumesc ...dar ce este ERG ...unde si cum pot sa verific? multumesc anticipat
EGR insemna Exhaust Gas Recirculation, mai jos ti-am dat explicatia - ce este, unde este amplasat si cum functioneaza. EGRul se poate verifica folosind portul de diagnoza.
The EGR Valve is an integral part of your engine’s emissions and ignition systems. On older vehicles, the Engine EGR Valve can be mechanical and on later models the EGR Valve is generally electronic. The EGR Valve Location is typically housed on the intake manifold and permits a measured amount of exhaust gasses back into the engine. Regardless of construction the EGR Valve plays a key role in reducing unwanted engine emissions as well as reducing engine knock. |
Multumesc....am verificat si era de la ambreaj ...a inceput sa patineze si mai tare ....l-am dus in service.
Multumesc inca o data pentru informatii. |
Cu placere, acum succes la repararea masinii.
