-   Zona tehnica Skoda (https://forum.4tuning.ro/304-zona-tehnica-skoda.html)
-   -   Skoda Fabia -> punct de masa in zona bord/torpedou. (https://forum.4tuning.ro/304-zona-tehnica-skoda/79406-skoda-fabia-punct-masa-zona-bord-torpedou.html)
Vyk 29-05-08 22:06
Salutare la toata lumea,
As avea nevoie de un loc pentru a lega la masa, zona este cea de sub torpedou (acolo va fi consumatorul). Ideea e ca preferabil nu as lega si masa la baterie si nici nu pot sa dirijez cablul prin pragul drept spre bancheta (pe partea aia am cablurile de semnal audio, nu le pot re-localiza). Any ideas? Mentionez ca o sa fie un cablu de 8AWG cel mai probabil.
vioami 03-06-08 08:08
Re: Skoda Fabia -> punct de masa in zona bord/torpedou.
Orice surubel metal legat la caroserie (masa).
Vyk 03-06-08 22:21
Da, asa este teoria. Insa practica ne omoara. As vrea sa stiu exact unde pot gasi un astfel de surub (nu surubel deoarece o sa pun 8AWG si o sa am un comsum care poate avea varfuri de 250-300W).
Ca tot s-a inghesuit tot forumul sa posteze aici, as stat si m-am gandit ca o solutie ar fi consola, mai exact zona franei de mana, oricum in principiu as pune cotiera, si acolo sigur sunt suruburi.
Ideea e sa fie un punct de masa ca lumea sa fie contact bun si nu doar asa ceva semi. Nu de alta dar o sa alimentez aparatura scumpa si chiar nu am chef sa am surprize.
Swat-Cat 04-06-08 17:16
uitete la teava de ramfortare din bord..are o flansa si 3 suruburi tapene
vioami 04-06-08 22:33
Trebuie sa masori cu aparatul tensiunea la un plus si unde vrei sa legi. Daca este fixa nu sunt probleme. Orice strangere prin surub la masa nu poate da probleme daca se strange bine firul sub surub, eventual o saiba.
Vyk 04-06-08 22:48
De tinut minte! Multumesc mult!
Multumesc Vioami pt comentarii, o sa le am in vedere. Prin surub ma refeream la unul de minim 8mm, sub aceasta dimensiune incluzand surubelele. Ideea era ca nu vroiam ca diametrul surubului sa fie inferior cablului.
vioami 07-06-08 09:02
Mai mic de 8mm nu gasesti nici daca cauti. Cu placere. Stima!
Vyk 07-06-08 23:49
Atunci e bine. Chiar sunt curios pana la urma de care o sa ma "leg". O sa postez cand voi face montajul, o sa mai dureze ceva (cam o luna max daca merge totul bine).
bebeko 08-06-08 18:22
Daca nu ai rezolvat inca problema, incearca si pe forumul ***********.
Vyk 08-06-08 23:10
Mdap, se pare ca incepe din nou cenzura pe forumul acesta. Sau ai pus special caracterul "*"?
Bebeko, mai bine imi dai un PM sau add pe mess. O sa primesti un PM cu IDul meu de mess.
doppelmayr 27-06-08 18:01
salut poate imi da-ti si mie un raspuns
am o skoda fabia din 2002 1.4 16v, si am o problema: la drum lung mi se aprinde in bord senzorul martor galben in forma unui motoras.
codul eroarei in vagcom este 17559 - bank 1, range 1, fuel pump, injectors, exhaust leak , sonda lamda ( nu mai stiu cu exactitate ce scria acolo dar in mare asta e)
am schimbat pompa de alimentare pentru ca nu avea presiunea care trebuia, adik 0.8 bar fata de 3 bar.
lau894 03-01-09 20:25
ai rezolvat eroarea 17559 p1151, o am shi eu, si nu-i mai dau de capat:rolleyes2
Vyk 04-01-09 22:02
Dragii mei, La Multi Ani!
In 2009 eu sper ca, fara suparare, o sa cititi si titlul topicului si nu o sa mai postati aiurea mesaje, nu de alta dar ca sa fie mai usor celor care au aceelasi probleme ca voi. Aici se discuta despre altceva.
Multam.
