Intrebare pt cunoscatori golf 2 si restu:D
am o nelamurire daca ma ajuta si p me cineva......:chestia cu arc sport p telescop normal,c efecte are si d astea m-ar interesa(se potriveste?cum sta treaba?)mentionez k nu vreau sa coboare mai mult d 40mm.....
si daca ii adevarata chestia k pana in max 4cm mere arc sport dar dupa numai..... mersi anticipat |
Re: Intrebare pt cunoscatori golf 2 si restu:D
nu o sa aiba nici o problema sigur.
ce depaseste 3 cm necesita amortizor sport. brgds, edi |
la -40mm ai nevoie si de amortizoare!
Cu amortizoare stock max -30mm!8) |
mda...au trecut zilele luniile am pus arucri -40mm fata spate si telescoapele noi stok eu zic ca s-au cam dus...si vizibil parca masina a coborat ceva....na asta e,omu asa invata:D
am o alta intrebare legat de o prelungire bara spate la golf 3 si golf 2 se potrivesc una la cealata?din cate ama uzit in mare da,acum nu as vrea sa intru in cheltuieli si apoi sa nu iasa nimic caut de mutl timp prelungire bara spate si nu gasesc:|sau daca ma poate ajuta cineva va multumesc |
si o alta intrebare:D................la suspensii sport care este mai ok JOM sau Fk
aici ma refer care este mai dur care se comporta mai bine eu as vrea sa cumpar un set insa nu as vrea sa scuture prea tare dar nici cand se aseaza 2oameni in spate sa-mi frece |
JOM e mai moale, FK e mai tare.
Personal as merge pe FK. Dar daca tot veni vb, as prefera o suspensie reglabila. Sa stii ca am avut ocazia sa ma plimbe un prieten cu mk1 care are suspensie SS(SuperSpor) reglabila. Merita fiecare euro. |
mersi de lamuriri;) |
cunoscatorii ce zic de un"kit" de amortizoare sachs advantage + arcuri sport -40mm HR sau FK? ar fi o combinatie ok?si mi-ar satisface cererea.....fiind semi sport nu scutura asa tare ma gandesc si+nici nu se lasa jos ca si cu telescoape normale
INCA o nelamurire poate ma ajutati si cu asta:D
este vorba de faruri golf 2....momentan am clare si crom,as vrea sa trec la clare(cu sau fara angel) dar pe black m-ar interesa daca scade din calitatea luminii find inchisa oglinda si nu crom,in caz de afecteaza intesitatea luminii nu am rezolvat nimic ba din contra am pus sa arate dar nu este practic si calitativ deloc va rog sa ma ajuati,cine are crom cum bate?sau din cunostiinte va multumesc |
merge servo de pe golf 3 pe 2?am inteles ca ceva la pivoti tre scurtat ceva de gen....sau capeti de bara ce o fi:D
a mai pus cineva sau nu are rost sa ma complic |
de ce nu pui servo de golf 2... te complici atat....
am gsit o masina completa al super pret...clima,geamuri electrice,servo etc...de asta intrebam
| All times are GMT +2. The time now is 18:18. |
