Problema display Bmw E36>>>HELP
Salut, sunt posesorul unui bmw E36, 316i, din "93, am o problema, poate s-a mai intamplat la vreunu' din voi, in timpul mersului se opreste display'ul din bord, acele cad, ca si cum ar fi nepornita insa motorul merge, cateodata isi revine repede, cateodata dureaza mai mult (aprox. 1/2h)...stie cineva care ar fi cauza?, sigurantele le-am verificat, sunt bune....mc anticipat
Re: Problema display Bmw E36>>>HELP
salut,daca tot sistemul electric,lumini,etc, face la fel,atunci tre sa schimbi carbunii si diodele din alternator.succes.mihai
eu zic ca e ceva eroare la computer. parerea mea
Ori panoul de sigurante, ori cei 2 condensatori de pe circuitul electronic al ceasurilor de bord tb. schimbati.
Am aceeasi problema... dar care e solutia? a rezolvat cineva aceasta problema aparent minora?
Inca nu s-a aflat nimic concret, daca afla cineva, rog sa posteze aici rezolvarea...
fii atent nu stiu sigur daca asta e dar in proportie de 90% asa e: "ai un contact imperfect pe la vre-o mufa ceva sau un fir nu face contact bine..."
am avut aceleasi probleme cu display-ul de la clima... tot la fel imi faceea cand se aprindea cand nu se aprindea. am fost la un electrician mi-a umblat putin la mufa si gata acum e totul ok |
M-am gandit si eu ca ar fi vreun contact imperfect dar nu l-am gasit, am desfacut ceasurile si am curatat mufele acolo, degeaba...
si eu m-am chinuit inainte sa ma duc la electrician.... i-am schimbat sihurantele... i-am dat pumni... degeaba.... cand am ajuns la electrician imediat mi-a facut-o si mi-a luat si putin... vre-o 30 lei
o sa caut un electrician bun, problema e ca nu prea cunosc niciunul in Craiova, asta la primavara, pe vremea asta nu prea am chef sa ma apuc de ea, merci mult pt info...
sal. am avut si eu o asemenea problema, doar k mie mi se stingea tot bordul, cred k de la gropi, iar cand isi revine se aprinde complet, inclusiv martorii baterie si ulei, k si cum i-ai pune cuontactul sa o pornesti, de aceea tind sa cred k este de la vreun contact imperfect din bord sau din mufele din spatele bordului............ nu am apucat sa rezolv problema k am vandut-o, dar oricum e bine de stiut.... dak o rezolva cineva definitiv....... spun definitiv pentru k cineva a facut treaba asta, a mers bine o perioada iar in final problema a revenit
ai mai rezolvat ceva Giamilla?
Nimic, poate dupa sarbatori, daca nu, in primavara...nu am niciun chef sa ma apuc acum...
| All times are GMT +2. The time now is 18:09. |
