E36 - pisicutza mea
am un 318i si sunt destul de multumit de el.Dar
nu prea arde cauciucu. plec azi la targ poate il marit.vreau un325. daca nu reusesc sa il vand ma gandeam oare se potriveste o chiuloasa in 16v de pe un 318is?stie cineva? |
Re: pisicutza mea
nu merge de 1.8is pe 1.8 normal
Re: E36 - pisicutza mea
astea au limitator?pe la5500rot/min ,,da in nas,,ma enerveaza sau o fii vreun injector?
cand l-am adus din germania cateodata mergea perfect atingeam 180km/h fara probleme. alta data pe la 160 dadea in nas.motorul nu papa ulei,nu are batai.stie cineva? |
Cu un model ca al tau 318 I am atins 6000 de ture ( acolo intervine limitarea la turatie)...si 200 km/h...si nu are trebui sa dea in nas..probabil are o mica problema :)
vezi debitmetru de aer... poate ii pe duca
ma termina masina asta...adica in regm normal nu sunt probleme. la turatii mari
da in nas.cum trece de 5000rot/min incepe sa faca figuri.si daca o tin in blana cand iau picioru de pe acceleratie nu revine la relanti normal,cateva secunde merge parca in trei pistoane si cateodata ,,galopeaza,,la relanti.m-am gandit ca e vreun injector asa ca am luat un injector bun,am dat galeria de admisie jos,si am inceput sa schimb fiecare injector pe rand(si la ficare puneam iar tot la loc sa fac testul si iar dadeam jos pt urmatorul si tot asa)NICI un rezultat.injectoarele sunt ok.ma gandesc sa-i scot limitatorul sa vad cum merge fara.stie cineva unde e minunea asta/cum se face?cred totusi ca e ceva din electric/calculator/limitator.azi am ridicat puntea din spate si i-am facut un test ,,in gol,,si nu vrea sa treaca de 180km/h nici suspendata fratilor!ce chestie!si cand am adus masina acum doua luni din germania am atis si 190km/h pe autostrada,si avea problema asta si atunci dar avea momente cand,,isi mai dadea drumul,,ce draq sa-i fac? |
ar trebuii macar sa se tureze pana la 6000rot/min.viteza maxima (din cartea tehnica )este de 198km/h.din moment ce motorul nu papa ulei si nu pipa,trage excelent,(demareaza foarte bine)si turometrul la viteze mari ,,minte,,din fabrica cu vreo 7km ar trebui ca macar SUSPENDAT DE SPATE sa prinda 200.da el parca ,,se inneaca,, pe la 5200-5300 de ture,nu mai vrea.are ceva sigur.am mers cu un318i ursulet o data si era de prin 87,si a mers masina cu 200km/h si mai papa si ulei. as putea sa merg si cu 300 remorcat de vreun veyron ceva...:idea::idea:
si tu ai pretentii prea mari de la masina
mai mult de 190 km/h nu mai poate saraca masina, chiar cum ai zis tu, viteza data de producator este de 198km/h verifica tot, debitmetru, fise-bujii , sa nu traga aer fals .. pot fi mai multe.. ceva senzori batrani care nu dau un semnal corect calculatorului |
Debitmetrul daca iti da in nas,daca ramane turata regulatorul de relanti,daca nu sta al relanti si moare motoru senzorul de la clapeta de aceleratie.daca se exclud astea verifica injectoarele,si senzori i-ai pe toti la verificat.
| All times are GMT +2. The time now is 11:12. |
