-   -   Relanti ciudat GOLF4 TDI 90!! HELP! (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/78581-relanti-ciudat-golf4-tdi-90-help.html)
KTA87 22-05-08 11:18
Am constatat acum o saptamana ca la un moment dat, masina a pornit si a ramas la 1000rpm, deci a pornit turata. Normal, turatia sta undeva sub 1000. Vb de un Golf ALH Turbodiesel.
Ieri, am folosit masina, a mers f normal si firesc. Am oprit 15min intr-un loc masina si cand m-am intors, am pus contactul, am asteptat sa mi se stinga martorii din bord si am observat ca semnul de la bujii (foto) a stat mai mult ca de obicei aprins. In fine, dupa toate, am dat cheie, si motorul a urcat la aprox 1300rpm, dupa care a revenit la 1000 (normal trebuia sa porneasca cu 800 sau ceva de genu). Alta data, am pornit masina, m-am dus sa iau ceva din portbagaj, si, la un moment dat a inceput sa se tureze singura. De la 7,800 , la 1000RPM. :(
Mentionez k afara erau 28 grade.
Va rog, care ma poate ajuta, astept raspuns privat sau pe forum. Va multumesc.
Swat-Cat 22-05-08 12:20
Re: Relanti ciudat GOLF4 TDI 90!! HELP!
daca a stat matorul de bujie mai mult inseamna ca au pornii bujiile......==> ca citeste prost tempratura si a considerat ca e fff frig afara..... trebuie bagat testeru si vazut ce temperatura indica la motor....
dolb 22-05-08 12:24
si eu cand ma intorceam de la munte , am mers 40 de km numai la relanti si mi-a aparut si mie semnul de la bujie... am oprit pe dreapta , am tinut-o 5 minute si pe urma a mers
SFATUL MEU : TESTER :)
KTA87 22-05-08 13:42
Martorul luminos nu se aprinde aiurea. A stat doar ceva mai mult timp aprins pana in pornirea motorului...
Temperatura apei sta la jumatate, niciodata peste, deci, nush ce ar putea fi. Probabil un senzor ?! Momentan nu mai circul cu ea, dar peste 2 saptamani o s-o pun pe tester...
KTA87 22-05-08 16:03
Alte Pareri???
R_a_z_v_a_n 22-05-08 16:25
Mai multe detalii poti da?
Spre exemplu, fum iti scoate? Negru, albastru
KTA87 22-05-08 17:58
Motorul are 136.000 km si merge perfect. Nu scoate fum, nu se aud zgomote ciudate, doar k se tureaza singur la relanti. Mi s-a intamplat de vreo doua ori. :|
dolb 22-05-08 18:00
ai cumva tempomat/pilot automat pe ea?
R_a_z_v_a_n 22-05-08 18:02
Verifica sonda de apa. Tind sa cred ca aia este 100%.
dolb 22-05-08 18:03
sau debitmetru :D
KTA87 22-05-08 19:44
Nu are pilot automat.
Astazi n-am folosit-o. I-am dat acum 30 min o cheie, si a pornit impecabil, cu turatie sub 1000rpm, cum e normal.
Cum pot verifica sonda de apa?
Debitmetrul, din cate stiu nu se repara...
dolb 22-05-08 20:05
debitmetrul se inlocuie, costa in jur de 300 euro si pica des la golf 4
a si sa nu uitam ca poate fi si de la EGR care trebuie curatat ;)
KTA87 22-05-08 20:20
De EGR n-am auzit... Poate imi zici unde se gaseste :)
Intrebare: Tester-ul imi zice daca debitmetrul e dus sau care e cauza?
Mentionez, nu face des dar ma enerveaza. :sadblinky
dolb 22-05-08 20:34
egr nici eu nu stiu unde e dar stiu ca au avut multi probleme cu el .. se infunda de la motorina nearsa si tampenii din'astea
daca ai debitmetrul defect testerul zice! cam la 80 % din problemele unei masini , testerul ti le zice! :D
KTA87 22-05-08 20:50
:) Oke. Ms ptr sfaturi. O sa ma duc in orice caz s-o pun pe tester...
