jante de 6,5j cu anvelope de 195 ???
am jante pe 15 si 6,5j si am avut anvelope de 185/55/15 acum vreau sa pun goodyear eagle f1 gs-d3 sau marangoni zeta linea dar nu gasesc decat 195 si m-am gandit sa pun 195/50/15 oare o sa merga ?nu o sa am probleme?
Re: jante de 6,5j cu anvelope de 195 ???
Merg, si eu am vrut sa fac acelasi lucru, DAR... o sa arate cam urat fara o suspensie sport. Ramane "gaura" cam mare.
succes |
am si suspensie sport,eu vroiam sa stiu daca se pot pune fara sa am probleme.
ce probleme sa ai ? daca janta re latimea de 6.5 merg ok cauciucuri de 195 ... chiar si mai late. a mea a venit din fabrica cu jante 6j si cauciucuri 195.
ps: 195/50/15 au talonul aproximativ la fel ca 185/55/15 |
am eu acum pe a mea jante 6,5j si cauciucuri 195 50 15 dar urla dupa suspensie
merge sa pui fara pb 195,si eu am jante 15"cu 7J cu gume 195/50si e ok... o sa arate ca o "capra" mai ales pe fata fara suspenise dar e bine ca ai;)
pei care ar fi diferenta in mm in 185/55/r15 cum am acum si 195.50.r15 cum vreau sa pun banuiesc ca nu este mai mare de max 5mm eu ma gandesc sa nu imi atinga in amortizor ca pe fatza mai este distanta intre anvelopa si amortizor de 1 , 1.5cm.
eu ma refeream in lateral adica diferenta dintre 185 si 195 aici e spatiu mic si imi este teama sa nu atinga in amortizor eu din fabrica aveam 175/65/14 dupa care am pus alte jante cu anvelope 185/55/15 dar acum nu gasesc anvelopa care o vreau decat de la dimensiunea 195.50.15 .stie careva care ar fi deferenta in mm intre 185 si 195? macar aproximativ
10 mm.....
si intre toyo proxes t1-s si goodyear eagle f1 gsd2 care sa le aleg diferenta de pret nu este foarte mare primu model 80e si al doilea model 100e
Toyo zececaractereodata
Din cate stiu eu jantele alea sunt cam subtiri pentru cauciucul ala.
Rezistenta unui cauciuc este data de sarmele din lateral, daca partile laterale nu sunt paralele nu vei avea un raspuns asa bun pe viraje, si poti simti diferente in rau la controlul masinii. E recomandat sa nu pui cauciucuri mai mari sau mai mici de 1 cm decat latimea jantei, janta ta are 16.51 cm iar cauciucul are 195, e destul de mare diferenta zic eu. Oricum de pus se pot pune, au mai pus si altii. Dar ar fi bine sa schimbi si jantele |
Eu am 15", 6.5J, 195/45 R15 Toyo. Ceva gresit in calcule totusi, nu stiu unde. Dar le am montate si vin perfect. La cum arata, as zice ca janta are 16.50, iar cauciucul are cam 16. Ochiometric asa :P
6.5 e latimea in inchi a jantei, un inch e 2,54 cm. Inmulteste si vezi cat da
