-   4 Speed Squad (https://forum.4tuning.ro/57-4-speed-squad.html)
-   -   Dispozitive digitale pentru afisarea de parametrii (https://forum.4tuning.ro/57-4-speed-squad/7747-dispozitive-digitale-afisarea-parametrii.html)
200SX 01-09-05 14:41
Nu am stiut unde sa pun topicul asta dar cred ca aicea ar fi un loc bun.
pot realiza diverse dispozitive digitale
bazate pe LCD (alfanumeric) uC si senzori, care sa va afiseze diversi parametrii de functionare ai motorului si posibilitate de logare a lor pe un laptop prin interfatza seriala
fiecare dispozitiv va fi facut dupa cerintele cumparatorului (caracteristici LCD senzori...)
deci ce pot face momentan (citire de senzori presiune si temperatura sau ce alt senzor va trece prin cap)
afisare pe LCD, logare de date pe laptop pe interfatza seriala.
tastatura cu 12 taste progrmabile conform cerintelor
in curand:
logare date si prin USB sau pe card MMC/SD
citirea turatiei motorului (este implementata deja dar nu am apucat sa testez)
ajustarea presiunii turbo electronic.
GPS afisarea vitezei ( cu o eroare de 0.2km/h scapati de eroarea enorma a bordului), pozitia in care va aflati, ceas precis care nu trebuie reglat (se updateaza automat de la satelit) (3 milioane costa numai modulul de GPS + antena + mufa)
pretul pentru fiecare dispozitiv este variabil in functie de functiile care dorec sa fie implementate care automat determina costul pieselor
sa zicem un aparat care indica doar presiunea aerului costa ~ 3 mil lei si asta pentru ca senzorul costa ~1.4 mil, adaugarea de anumite functii ca citirea AFR in cazul in care sonda lambda este deja pe masina sa coste foarte putin +100.000 lei , deoarece piese ca lcd, uC ..... .deja exista ramanand doar de tras 2-3 fire in plus
si de modifcat nitel softul dispozitivului
dupa aceasta \"scurta\" prezentare as vrea sa intreb daca este cineva interesat de asa ceva, si va rog sa ziceti de care functii ati fi interesati (puteti sa spuneti si voi functii noi nu neprat din cele enumerate de mine mai sus) ca pe baza lor sa pot eu sa stabilesc o ordine de implementare a lor si sa fac o oferta precisa prin care fiecare sa-si poata alege functiile dorite si sa poata sa-si calculeze imediat pretul
scorpio GL 01-09-05 16:19
Nu prea ma pricep la aspecul asta, dar as fi interesat daca se poate adapta un o interfata digitala la vitezometru si turometru pe un scorpio din 85.Mentionez ca la acest model bordul este electric
Scuze daca sant stangaci in exprimare.
200SX 01-09-05 16:41
sa citesc viteza direct de la bord probabil ca se poate face dar nu vad care e rostul sa afisez ceva ce este deja afisat si bineinteles ca o sa existe o eroare destul de mare (datorita modului in care viteza afisata la bord este calculata) iar sa afisezi viteza precis pe baza de GPS iar nu cred ca este atractiv (datorita pretului mare al pieselor)
la turometru treaba e simpla la astfel de borduri in principiu se numara impulsurile dintr-o secunda furnizate turometrului se inmulteste cu 30 si se obtine turatia (mica problema la o eraore 1 la numaratoare si datorita faptului ca se efectueaza 4 afisarie pe secunda se obtine o eroare/care fluctueaza la afisare de fix 120 rpm, aceasta eroare poate fi eliminata dar numai dupa ce aparatul este montat si se logheaza datele timp de cateva minute ... in fine se elimina),
sau se poate citi direct turatia motorului fara a folosii semnalul de la bord caz in care se obtine o eroare de +/- 4 rpm care asa ramne nu se mai corecteaza nimik
dap putem se vedem pe masina de unde tragem fire de semnal si pentru un aparat care afiseaza doar datele astea (fara a folosii modul de GPS deci citind viteza de la bord) pretul este de ~ 1 mil lei dar tre sa astepti sa testez efectiv la mine pe masina treaba cu turatia, am terminat partea de soft si hardware, am testat pe simultoare dar nu am testat efectiv pe masina.
PS: se pot efectua cate afisari pe secunda vrei, pana acuma din testele efectuate 4 afisari pe secunda sunt ok pentru a avea o imagine clara si sa apuci sa citesti valoarea, o mica corectie afisarile pe secunda se refera de cate ori intr-o secunda sunt updatate valorile de pe afisaj
scorpio GL 01-09-05 16:47
Cred ca nu m-am exprimat bine:As vrea sa elimin ceasul de la vitezometru, si sa pun afisaj digitat.Bine, asta va necesita o schimbare a configuratiei bordului, dar si asa vroiam sa-l schimb si am inteles ca se face din fibra.Trebuie sa vad cam cat costa, ca mai am de investit in ea si la alte capitole.
oly 01-09-05 17:02
sal! daca te ocupi cu kestii dinastea .. cau si yo un shiftlight-----mai pe romaneste un fel de dispozitif vizulal care sa imi indice la turatia perfecta cand sa skimb viteza...pot gasi asa ceva?
e super interesant topicul asta
200SX 01-09-05 17:08
Re:
dap se poate face pretul estimativ tot ala este (poate varia in functie de ce LCD doresti, in caz ca vrei unul enorm)
eu in general am folosit LCD-uri de la 16 caractere pe rand cu 2 randuri la 20 caractere pe rand cu 4 randuri
pe cel de 20x4 se pot afisa lejer 8 parametrii
in fine aicea in functie de cum vrei sa arate si cat loc ai si cat de mare sa fie se poate alege LCD-ul (cu LCD-uri grafice nu am lucrat deoarece sunt ffff scumpe $100-$200)
in poza de mai jos poti sa vezi cam cum arata un LCD 20x2 si un LCD 20x4
Dimensiuni LCD-uri
8Х2 41x32x5mm
16Х1 80x26x5mm
16Х2 85x29.5x10mm
16Х2 122x44x14.5mm
16Х4 87x60x14mm
20Х2 116x37x14.5mm
20Х4 98x60x14.5mm
20Х4 146x62x14.5mm
EDIT:
pot adauga si optiune de detectie zi/nopte (se masora cantitatea de lumina pe o anumita suprfatza sensibilitatea se regleza in functie de dorintza clientului)
scorpio GL 01-09-05 19:43
Multumesc pentru promptitudinea raspunsului.Te asigur ca atunci cand voi avea banii si voi lamuri treaba cu bordul, am sa te contactez.E super interesant ceea ce faci.
ALEX-----JAF 01-09-05 21:18
sa inteleg ca stai in drumul taberei?
ma bate gandul sa trec pe la tine sa iti dai cu parerea cam ce ar merge sa facem la masinutza mea.ce zici?
cum facem?
200SX 01-09-05 22:01
cum sa facem vb si gasim timp sa ne intalnim eu am ceva trebuiri maine poimaine dar sambata dupamasa si duminica sunt liber.
dap stau in Dr. Taberei zona 34 langa OP66,
Pentru idei si intrebari referitoare la partea tehnica postati in continuare aicea, pentru intalniri, ... dati PM ca sa nu aglomeram aicea topicul cu informatie care poate \"maine\" nu mai intereseaza pe nimeni.
se poate face tot felul de nebunii problema este cat esti dispus sa investesti.
in cazul in care se folosesc senzori deja existenti pe masina din fabrica, este indicat sa stiti exact care sunt firele la care trebuie sa ne legam, sau macar sa aveti schema electrica a masinii
cpv 15-09-05 10:44
salut, uite ce as dori sa fac shi eu: indicator de presiunea uleiului, temperatura ulei, apa, aer, turometru (senzori care am impresia ca exista deja pe masina) dar shi un consum de benzina orientativ, astea pt un opel corsa b 1.4 16v
cosmineloo 26-09-05 19:44
ceva clientzi multzumitzi?
m-ar interesa si pe mine cateva aspecte ........dar as vrea sa stiu intai niste pareri de la clientzi.
beck 22-10-05 23:56
poti sa imi modifici un pocketpc sa imi arate diversi parametrii?
m-ar interesa AFR si viteza prin satelit, am eu gps dar este bluetooth.
si eventual un programel care calculeaza 0-100 :D
oricum sa stii ca pt a masura AFR iti trebuie o sonda lambda wideband care costa in jur de 200 europeni, si sonda de pe masina nu poate sa faca asta. ,
raspunde-mi pe pm te rog pt ca nu stiu cind o sa mai vad topicul.
Hondarul 17-11-05 08:44
cel mai interesant topic !!!! :roll:
200SX 17-11-05 10:45
pana acuma nici un client , si inca este in perioada de teste, multi bani au fost investiti in ultima vreme in motor si nu am mai avut finantare pentru acest proiect, momentan se afla in faza in care beneficiaza de un LCD care de curand a fost upgrdat la unul cu iluminare, (este enorma diferentafata de cel fara), de un senzor de presiune care a fost testat si functioneaza ,dar la care ma itre sa-i fac calibrarile fine (momentan are cam 0.05 0.1 bari eroare - la presiunea atmosferica, compratia o fac cu valoarea furnizata de INMH), de curand am mai facut cateva achizitii noi dar care trebuie integrate in sistem, sper sa vina vacantza de iarna si sa am mai mult timp sa mai lucrez la proiect
in alta ordine de idei intrucat am avut ceva solicitari, pentru determinarea cantitatii de benzina in rezervo am tot cautat astfel de senzori si am gasit eu ceva pe internet dar nimika in romania iar pretul lor este mult prea mare, in schimb cand am umblat la mine in rezervor de am schimbat pompa, am observat niste chestii interesante, asa ca vreau sa ii anunt pe cei e care au solicitat sa includ si treba asta ca e posibil sa fie si ea inclusa
pe partea de viteza, in uma catorva studii facute am aflat ca senzorul montat pe cutie/diferential... este un senzor foarte precis cu eroare destul de mica si ca singurul vinovat de eroarea in afisare este chair vitezometrul adica indicator de pe bord, asa ca inafar de solutia \"scumpa\" bazata pe GPS (inca se lucreaza la conectarea lui in sistem) dar care are o eroare de maxim 0.2 km/h indiferent de viteza, o sa introdus si posibilitatea citiri isenzorului masinii de viteza, si introducerea de dimensiuni pt cauciucurile standard si cee alfate pe masina pt a putea corecta eroarea introdusa la instalarea unei alte dimensiuni de cauiciucuri..
povestea e mare se lucreaza destul de mult, timpul e cam putin, termen limita pentru proiect este cam jumatatea anului 2006 (e proiectul meu de diploma), intrucat nu am acuma timp suficient sa ma apuc sa fac si pt altii, retrag partea cu vanzarea, dar in schimb ramane marea rugaminte ca in caz de aveti ideee de parametrii informatii ce vreti sa fie afisate, dati inainte cu sugestiile.
ce pot sa mai spun acuma este ca in momentul in care gps-ul va fi gata o sa fie facute cateva teste pe cateva masini pentru a vedea un top speed \"real\" (apropo cei care beneficiati de aparate de gps puteti face teste dastea de acuma ;) )
200SX 17-11-05 10:54
sonda lambda am gasit wide band ...... pt turbo bosch
135E + TVA luata direct de la ei sau poate fi adusa din state daca va e la indemana si cred ca iesiti mai ieftin (daca chiar vreti sa va aduceti va pot da cateva part-number)
senzori tepretaura presiune ulei.... sunt inclusi in proiect ii am casa... mai tre sa-i montez pe motor si sa fac teste si calibrari
ceva de calculat 0-100 e posibil sa poata fi facut oricum tre sa includ atuncea un procesor de ceas RTC in sistem, deoarece ora este updata automat de la GPS dar updeturile vin o data pe secunda, ceea ce nu e deloc multumitor in cazul acestor masuratori, si chiar daca rezolv problema cu masurarea timpului nu pot stii foarte precis (adica 0.1 sec sau 0.01 sec) in ce moment masina se pune in miscare si in ce moment masina a atins 100km/h
sal uam cazul cel ma inefavorabil tocami a fost facut update de la satelit, masina pleca..... si imediat cu a fos tfacut alt update ea ajunge la 100km/h abea la urmatorul update se sesizeaza asta.. deci se poate ajunge in cel ma inefavorbil caz la ~2 secunde eroare ceea ce e aberant, deci nu merge facut un sistem bazat pe gps pt masurarea timpilor 0-100 etc etc
in schimb o sa incerc sa fac asa ceva pe baza senzorului de viteza din cutie si pe baza unui RTC si atuncea se ajunge la o precizie foarte buna....
dati cu idei inainte
