se aude motorul in boxe
Am intalnit de curand o problema cu urmatoarea configuratie:
statie 4*250 watt max cabluri 10mm patrati+siguranta (masa are 1 m si e legata pe caroserie, dar este mai subtire) Rca destul de ieftin Se aude un zgomot in boxe mai ales cand se introduce CD. Am mai patit acest lucur pe alte masini cand erau RCA proaste. Astept sugestii. |
Re: se aude motorul in boxe
ai incercat alt amplificator pe acelasi sistem?
adica pe acelasi cablaj si acelasi HU? daca iti face tot la fel iale prin eliminare...desi mai mult ca sigur rca-urile sunt vinovate poti sa ai "paraziti" in casetofon si sa nu scapi de ei nici macar cu un filtru deparazitor(testata de mine-cica trebuie masurata frecventa la care distorsioneaza si pus un filtru pe marimea respectiva) |
trage masa cd playerului in acelasi punct cu masa amplificatorului ;)
succes |
Poate ai tras linia de plus de la amplificator prea aproape sau prin acelas loc cu cablul de semnal.......???
Da si eu am patit la o statie pioneer, si la fel a trebuit sa trag masa cd player-ului din acelasi loc cu cea a statiei, o sa incerc, mersi mult.
RCA e de vina ... si sa nu fie tras langa cablaje de alimentare a amplificatorului ..
ce masina ai in primul rand?
Distorsiuni produse de CD player cel mai probabil, care sunt amplificate. Daca face asa si cand ai motorul oprit este de la el. Daca nu, insemna ca firele sunt de slaba calitate. |
Salut.Ai cumva filtru pe cablu de alimentare cd player-ului?De obicei lipsa lui aduce bazait si zgomote in difuzoare.Tu avand si statie se aud si mai bine.
sa nu deschid alt topic am si eu o nelamurire
am un sistem audio format din cd player(deh6700mp),amplificator cu 4 canale(MAc mpx4500)(doua in punte pt subwoofer si doua de care am pus doua difuri pe spate)+un carpc legat la intrarea cdplayerului o bucata de vreme s-au inteles bine impreuna,si de la o groapa a aparut in subwoofer si boxele spate(cele amplificate) un zgomot ciudat,un fel de barait care apare cand lucreaza hardul,si difera in functie de ce face procesorul carpc-ului,asta cand functioneaza carpc-ul;cand merge pe cd se aude un zgomot specific cand se schimba melodia si cand citeste cd-ul... am schimbat cablurile de semnal(erau ieftine ce-i drept...) si s-a atenuat din zgomotul de fond cand merge pe cd,si atat aveam fire de alimentare trase direct de la baterie(si + si -) pana la amplificator+fir legat la caroserie langa amplificator-am renuntat la firul lung de masa ,s-a mai diminuat putin zgomotul de fond la cd,incat a ajuns aproape insesizabil,asta cu carpc-ul oprit! cand pornesc carpc-ul intra in peisaj zgomotul facut de hard,zgomotul facut de coolerul procesorului , astea toate fara a avea cablul de semnal bagat intre carpc si cdplayer cum pot reduce zgomotul asta?sau sa-l elimin? daca scot rca-urile din amplif dispare acel zgomot sa fie din cdplayer?sa fi patit ceva incat sa poata prelua zgomotul de fond de pe alimentare?filtru deparazitor pe alimentare nu are,dar m-am uitat in el si are filtru pe placa (bobina de soc si cateva condesatoare) multumesc |
am si eu aceasta problema.. si am observat ca iese la iveala in momentul in care apropii rca urile de cablurile masinii (care sunt trase prin praguri am cabluri si pe stanga si pe dreapta si tot bazaie)doar cu motorul pornit am aceasta problema.Am cumparat acum 2 zile un ground loop isolator si lam pus pe o intrare in amplificator si a scazut considerabil zgomotul o sa mai iau maine unul si o sa va zic daca efectul este 100% am pus si deparazitor nu stiu ce mai pot face..
solutii?
1. In primu rand sa aveti masa prinsa bine am intalnit problema asta si cand firu erea slab . Deci Masa de pe carcasa (casetofonului cdplayerului) trebuie sa existe si sa fie solida.
2. Intradevar cablurile de semnal sa fie solide si ecranate (RCA Jack decare or fi nu conteaza) Mai ales daca sunt lungi. 3. Nu cred ca deparazitoarele o sa va ajute atata timp cat masa si cablurile de semnal nu sunt legate bine. Sper ca am fost de ajutor. |
problema mea s-a rezolvat!cum?simplu
am eliminat din peisaj headunitul,de la carpc am tras un cablu usb pana langa amplificator,placa de sunet pe sub 5.1(un hercules ieftin ca asta mi-am permis momentan) ,am confectionat doua cabluri rca-jack3.5(astea o sa le refac cu niste mufe sanatoase,acum am pus plastice ieftine) si voila!am scapat de zgomote problema la mine se pare ca era din -rca-uri(care desi am dat ceva banuti pe ele,si erau trase separat de orice cablu de alimentare) cand puneam frana se auzea mai tare motorul in boxe :D asta pentru ca pe langa statie la vreo 20cm trec firele la stopul de pe stanga masinii... -fir de masa usor slabit la prinderea pe amplif -nu stiu in ce masura afecta asta sunetul,dar monitorul meu era alimentat din instalatia masinii si facea niste dungi orizontale; acum l-am alimentat din interiorul carpc-ului,si nu mai face nimic |
| All times are GMT +2. The time now is 05:28. |
