dif. de bass???
SALUTARE! Am si eu o intrebare. Daca imi pun un dif. de bass pe placa din spate credeti ca s-ar auzi binisor? Adica sa decupez placa si sa-l plantez pe ea.Nu as vrea sa iau din spatiul din portbagaj ,de aia as vrea sa-l pun acolo.Merci.
Re: dif. de bass???
Daca dublezi placa cu alta de MDF, o fixezi f.bine si pui un sub free-air, va merge, dar nu va cobori prea mult in frecventa.
Re: dif. de bass???
Ok.Ma mai gandesc.Oricum merci! As vrea sa-mi schimb cam tot sistemul.Eu m-am gandit asa:
-CD player PIONEER DEH-4000UB -fata: sist. dif. PIONEER TS-Q172C -spate: dif. coaxiale PIONEER TS-E1796 Dupa aia ma gandesc si la bass... Credeti ca se va auzi bine aceasta configuratie (va fi pusa pe o ASTRA F hatch back in 2 portiere) |
Re: dif. de bass???
CD playeru mi se pare alegere buna , pret calitate si ce stie e super aparat , iar in spate eu as schimba mai bine difuri din usa din spate decat sa pun 2 de 16 pe polita ....;)
Re: dif. de bass???
Nu stiu daca am inteles bine, dar pe spate eu nu am dif. in portiere. Pe fata o sa ramana sistemul ca intra exact in locasuri din portiera din fata . Dati-mi o idee ce sa pun pe spate ca sa se auda si un pic de bass.
Re: dif. de bass???
Pt spate Helix DB 69.1 Dark Blue sau Pioneer TS-A1711
Re: dif. de bass???
Deci credeti ca aceasta combinatie e buna???
-HU-PIONEER DEH-4000UB -fata-PIONEER TS-Q172C -spate-PIONEER TS-A1711 |
Re: dif. de bass???
am mai spus printr-un thread si iti spun si tie - recomand cu incredere HU-PIONEER DEH-4000UB
Re: dif. de bass???
mai bine fa-ti o incinta si pune woofer-ul in spate. Basul se aude de oriunde. Boxele pe care le pui pentru frecv. inalte trebuie pozitionate , wooferul poti sa-l pui unde vrei.
Re: dif. de bass???
Credeti ca wooferele astea active de dimensiuni mai mici sunt ok? Nu vreau sa iau spatiu din portbagaj din anumite motive...:-)
Re: dif. de bass???
si io am o parere f proasta despre subwooferele active , mai repede incerci sati iei un subwoofere ultra flat si sal amplifici . sau ar mai fi varianta asta daca vrei bass puternic si chiar langa tine , io leam facut la mai multi clienti asa cv. un sub. audiobahn....
Re: dif. de bass???
@xpert_customs
Poti avea orice parere vrei tu despre orice. Pe forum insa, nu ai dreptul sa spui "gunoaie" la absolut nimic. Apropo, citeste regulamentul forumului te rog. Multumesc. |
Re: dif. de bass???
am inteles , imi pare rau daca am gresit . :sad: . noroc.
Re: dif. de bass???
Claudiu, nu la tine m-am referit...
Re: dif. de bass???
mai cam speriat saxo ... si nu stiam cu ce am gresit ...:D ....alta viata
| All times are GMT +2. The time now is 03:46. |
