-   -   sistem audio cu intrebari (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/75585-sistem-audio-intrebari.html)
Hawkeye1103 23-04-08 02:48
mi-am construit si eu un "mic" subwoofer cu incinta cu tot .... despre kre am ajuns sa am niste dubii ori despre modul in care l-am construit ori despre amplificator sau altele. cutia are 2 subwoofere kre au 180w (fiekre) iar statia are vreo 200w si din probele kre le-am facut in casa (nu e montata inca) nu prea scoate bassul cum vreau eu, adik jos si clar, sincer nu pot spune exact cum e bassul dar nu prea imi suna bine la ureche.
incinta a fost calculata nu facuta dupa ochi
problemele din punctul meu de vedere ar putea fi urmatoarele:
-incinta (prea mare, prea mica)
- aplificatorul prea slab
- gaura de bass reflex prost facuta
tin sa mentionez ca i-am pus pe dinauntru vatelina, e sigilata calumea nu rasufla pe nikieri dekt pe unde trebuie ... are si filtre puse si km atat
si o alta intrebare ar fi face vreo diferenta daca ii pun condensator sau avand in vedere puterea nu are nevoie
din ce am citit condensatoarele se pun peste 1000w
puterile sunt max, NU RMS
jagga 23-04-08 13:20
Re: sistem audio cu intrebari
Hmmm pai incintele bas-reflex trebuie sa scoata aerul prin port .. vatelina aia nu face exact opusul ? Adica tine aerul inauntru. Daca era inchisa incinta ma gandesc ca era logic dar asa cred ca iti dauneaza la sunet.
Parerea mea ;)) ..
Bafta
Hawkeye1103 23-04-08 13:59
merci man .... mai astept si alte pareri pana sa trec la actiune sa o scot.
Am citit pe site-uri k trebuie pusa
jagga 23-04-08 14:01
Pai nu stiu sigur daca asta e problema, mi-am dat si eu cu parerea ;)) .. La incintele inchise trebuie bagata sigur, la astea cu port nu stiu exact .. m-am gandit logic :D
Hawkeye1103 23-04-08 15:30
cred k am gasit problema .... statie mai calumea:)) cam rupe... si duce destul de bine ... 8" 8 ohmi 180w bucata.... scoate destul de bine;) si nu sunt jbl, mtw etc... sunt niste NO NAME:)
Hawkeye1103 23-04-08 15:37
apropo nu mi-a raspuns nimeni, este necesar condensator la statia asta.... ajuta la ceva???
jagga 23-04-08 16:13
Pai regula general acceptata e 1 F (farad) la 1000 W putere. Imparte puterea RMS a amplificatorului tau la 1000 si atat iti trebuie. Dar daca zici ca e mica nu cred ca iti trebuie. Asculta si tu muzica doar cu motorul pornit ca sa n-ai treaba :)) ..
Daca zici ca statia aia a ta scoate 200W iti trebuie un condensator de 0,2 F; dar repet, nu cred ca e necesar la putere asa mica.
Bafta
Hawkeye1103 23-04-08 21:14
asa ziceam si eu:) .... si nu cred k ma arunc acum sa investesc in sistem mai mare pentru k nu se merita:) asta scoate cam hiper suficient acum... si ceva de genu cum am eu dar un mtx sau ceva e vreo 6 milioane pe 8" .... cam scumpuletz daca te gandesti x2 + statie:)
jagga 23-04-08 21:15
Pe ce masina pui nebuniile astea?
Hawkeye1103 23-04-08 23:44
ma injuri intr-un mare fel.... pe dacie:P normalll 1310 :">....
CoRn3L 24-04-08 13:27
pune o statie mai mare k aia e prea mica...sa fie peste 500W dupa parerea mea sa sune bine si mai mareste portu k e cam mic...imprumuta si tu o statie de la cineva mai mare si vezi cum se aude...a si sa nu uitam cablurile... de 10 mm sunt bune...bafta
Rafaila 24-04-08 13:39
Daca schimbi statia ,ai grija ce fel de statie iati iei......Ca sa se auda doar bas pe acele difuzoare,si sa poti taia restul ,altfel se va auzi naspa.<poate filtrele tale nu taie frecventele care trebe...>
Din cate am vazut an poza portul tau este si cam mic ca diametru si din plastic subtire si si nu stiu cat de lung este an interior ,dar cred ca cam fluera aerul prin el,ascultal si daca fluera schimbal.....
Hawkeye1103 24-04-08 14:03
ai sa razi dar nu este subtire... e din teava de incalzire din pvc:-? cred, strunjita si vopsita neagra, are vreo 4cm in diametru (gaura) si vreo 8-9 in lungime, facuta dupa specificatiile care mi le-a dat programul de calculat.
are vre-un cm in grosime... la interior nu am mai strunjito k sa ramana dreapta ...
frecventza cutiei fiind setata la 32hz. Acum se aude bine (parerea mea) dar ma cam ingrijoreaza beculetzul de la statie kre se aprinde la fiekre bass, knd o dau mai tare.
Cat despre filtre nu stiu ce frecventze taie pentru ca le-am luat deja facute .... trebuie sa pun mana pe un manual de la ele.
si inca ceva daca am 2 sub-uri de 8ohm si le pun stereo (pe canal separat )= 4ohm?????
CoRn3L 24-04-08 14:13
pai din cauza k nu are destula putere statia pt cele 2 dif....e mica gaura la 4 cm...eu am gaura de 10 cm la un magnat de 300 RMS....
Hawkeye1103 24-04-08 14:17
pardon acum am gandit-o n-are 1 cm in grosime are 1cm in plus in diametru, deci 0.5 cm grosime.
ale mele amandoua n-au 100w rms :) cred k bat in 90w rms blana
