Probleme electromotor
sal la toata lumea! azi e ziua in care iar imi face probleme oltcitu'!!!
sa trec direct la subiect! am dat prima cheie...nimic , a dat a 2-a cheie nimic!!! imi invarte greu soarele dintat si iti da impresia ca e moarta bateria! am incercat si cu o alta baterie si degeaba tot la fel! dar acum pe seara facui pornirea manual...adica impinsei bolţu la electromotor cu o surubelnita si dupa cateva secunde observai ca iesea fum ca dintr-o tigara din el, iar in jurul lui si pe dintii soarelui era numai pilitura de metal!!! mai pot fi alte cauze care sa-mi dauneze in afara de cel in cauza...electromotorul? oricum il dau jos si ma duc la AXA si ii cumpar unul nou, sau daca aveti voi pe aici cei din craiova vorbesc...luati legatura cu mine!!! ofer suma dorita! YM! chico_malo_xxl |
Re: Probleme electromotor
probabil ti s-a ars ceva prin electromotor
dat jos, desfacut, masurat rotor, schimbat perii + bucsi, si aia e...montat inapoi pe masina daca totul e ok:) |
daca invarte greu garantez ca e unul dintre carbuni dezlipit....asa am patit si eu si incarcam bateria zilnic da el tot greu invartea..pana l-am dat jos o data si am observat ca unul dintre carbuni era dezlipit....l-am lipit la loc si acu invarte super repede:)
o sa verific maine electromotorul sa vad care e problema! dar totusi cred ca de la carbuni se rezuma totul, dar intrebarea e de ce am gasit pilitura de metal pe dintii discului?:???:
cauta-ma ca se face.
id: gstemate sau 0724316240 |
ai rezolvat problemea ... eu am schimbat si electromotoru si tot aceleasi semne impinsa porneste la prima cheie am pus electromotoru meu pe alta masina porneste posibil ca ceva sa blocheze volanta?
ai incercat cu o alta baterie??
am rezolvat un electromotr de 1.9tdi aveam de 14 benzina
nu te supara, e sectiunea Oltcit...banuiam ca ai oltcit....:):)
| All times are GMT +2. The time now is 10:56. |
