Turbo pe 1.4 Injectie
Ma adresez voua pt o problema care nu ma lasa sa dorm de mult timp . Vreau din motoru care e pe masina 1.4 i sa fac ceva cu turbo , ma refer la un turbo + un intercooler in asa fel incat sa nu schimb motoru . Logic s-ar putea sa iasa ceva , practica ma omoara .
Ma intereseaza in principal daca se poate face , cat imi rezista motorul , ce sa ii fac sa reziste . Toate sfaturile va rog mult sa le postati aici va rog , fara linkuri ai alte chestii , nu de alta dar vreau o documentare cat mai temeinica , nu ceva care sa ma bage de tot in ceata . Va multumesc anticipat !!!:!: |
Re: Turbo pe 1.4 Injectie
Poti sa il faci turbo dar nu credk merge cu injectia actuala k injectoarele nu sunt facute pentru un debit mare de benzina si la calculatorul de dacie (daca nu ma insel e Bosch) nu prea ai ce sa ii faci.Pe langa asta motorul asta cu turbo p el nu o sa reziste foarte mult sio sa inghita o gramada de bani (mai usor poti sa iei unu de 1600 sa il modifici ajunge pe la 90 de cp fara turbo) si o sa fii destul de multumit de el si o sa poti sa circuli si cu masina legal.Tre sa te gandesti bine in ce te bagi k trebuie sa reconditionezi toata masina adica degeba vrei tu motor puternic cand probabil k nici directie nu ai (60 - 70% din dacii nu au directie de asta sunt sigur)
da iti zic eu e mai simplu sa cumperi unu gata turbo decat sa faci tu tigania de pe lume!dak vrei poate o sa am eu unu de vanzare cam intr-o sapt 2 dar e 1.6 turbo nu 1.4 vezi u!
stiu k e monopunct injectia nu am fost atent cand am scris ma scuzati .Oricum nu ai ce face la injectia asta de la dacia
oricum nu ai ce face cu motorul de dacie asta trebuie sa fie de inteles. Problema este ca voi vrei si putere si fiabilitate, doua lucruri care le intalnesti la masini care sunt cu 1000 de ani peste dacie
Nu cred ca o sa reusesti mare lucru cu motorul de Dacie. Mai bine cauti un motor de R5, 1.4 Turbo.
nightdevil ai motor de r5 turbo dak da la ce pret dami un pm k poate ne intelegem
poti pune turbo pe 1.4i dar nu cresti mult performantele motorului,1- axa cu came nu este pt. turbo si o sa se limiteze in turatie(nu trece de 4500rpm) 2-corpul clapeta de la carburatorul tau cu injectie masoara o valoare fixa,nu citeste volumul marit de aer sa faca amestecul cu benzina.....in schimb poti inlocui axa cu came cu una de renault 5gtt,pui un carburator solex 32 dis tot de gtt si scoti ceva bun deoarece ai pompa electrica de benzina,aprinderea comandata de calculator care este f.buna...
injectia de dacie nu te va ajuta deloc si cel mai usor e cu un 32 dis versiune turbo |
ce modificar la masina implica sa pun motorul de r5 Gtturbo ??? sau intra direct , fara modificar care sa implice sudat si alte chestii ?? Ca daca nu mi-l omologheaza , fac ce ai zis tu |
poti omologa motorul de gtt....dar il poti modifica si pe cel de dacia,performantele vor fi aceleasi sau chiar mai bune,daca ai bani de investit
sal... am si eu o problema... am nevoie de un motor pt dacia mea si nu vreau sa pun tot de dacie. Macar sa ii pun unul mai puternic, dar nush ce sa ii pun...vreau si eu o idee ..sau ..ceva... oricum am multe de facut la ea... si nu imi permit nici prea multe. Asa imi luam alta masina... dar nush e ceva la dacie ce imi place... Deci ma puteti ajuta?
| All times are GMT +2. The time now is 01:37. |
