-   Zona tehnica Dacia (https://forum.4tuning.ro/306-zona-tehnica-dacia.html)
-   -   xenon pe dacia 1310???? (https://forum.4tuning.ro/306-zona-tehnica-dacia/72982-xenon-dacia-1310-a.html)
Preparatul 01-04-08 14:51
sall baieti,merge sa pui xenon pe dacia 1310 model cu 4 faruri?:oops:
cannavaro 01-04-08 15:46
Re: xenon pe daica 1310????
merge, daca ai toate 4 farurile.
valib 01-04-08 19:44
daca ai 4 faruri...teoretic ai nevoie de 2 instalatii de xenon (nu poti sa bagi bixenon, ca ala e un singur bec cu 2 faze)
ai putea sa faci in schimb astfel: xenon pe faza scurta (farurile din lateral), si becuri normale pe faza lunga.
Preparatul 01-04-08 21:08
da dar ideea e daca merge sa montezi sa ceva pe dacie ...
valib 01-04-08 21:58
merge merge:)
Preparatul 01-04-08 22:03
Originally Posted by valib (Post 1459545)
merge merge:)
si acele instalatii ai idee cum se monteaza?tre sa modifici ceva la far presupun....prinderea becului,dar in mare e bine ca merg puse asa ceva...
app de instalatia aia....mai multe detalii despre ea sti?
Psycho 02-04-08 00:32
este instalatie plug & play si se monteaza foarte usor ... cu cunostinte minime de electrica ... pentru cea cu 4 faruri trebuie 2 instalatii
gyde 10-04-08 22:08
Re: xenon pe dacia 1310????
iti trebuie un chit de bixenon h4 si o pereche de asa zise flanse pt ca becurile de xenon sunt ca cele de logan cu modelul cu 3 picioruse si se monteaza usor numai ca nu prea iti permiti sa dai 300 euro pe 2 chituri
iti pui numai pe cele din exterior la tipul cu 4 faruri am sa imi montez si eu pe a mea eu am tipul de dacie vechi cu 2 ovale gen r12 o sa se veda bine deja am facut teste sa vad cum sar vedea:D asa ca daca ai bani si nu ai in ce sa ii investesti sar merita 2 chituri:P bafta
Preparatul 11-04-08 16:29
nu e vorba ca nu ai in ce sa-i investesti..e chiar o investitie buna .... ca la dacie lumina..mai putina..mergi mai chior asa:D si un kit de xenon ar fi ideal:D si se vede si altfel:D
PH 33 RNR 11-04-08 17:06
are cineva xenon pe dacie?tip zambet?sa puna o poza! bixenon adica doua faze?dati mai nulte detalii... :D
PH 33 RNR 15-04-08 19:32
http://www.*****************/standard...ts.php?id=3464
dastea merg puse pe dacie CN4 tip zambet?
mae 23-04-08 11:21
merg sa pui acest sistem singura problema e sa alegi corect tipul becului defapt diferenta o face mufa de alimentare is soclul de prindere. desfaceti si voi un bec de la far si vedeti ce scrie h7, h5 etc si proma alegeti sistemul corect.
un astfel de sitem e foarte benefic pt ca are un consum mai mic (35 W)si o luminozitate mai mare.
