bujii
Sal all,
cat de importan este sa pui la o masina bujiile dupa catalogul producatorului |
Re: buji
foarte important :)
Re: buji
frate ... argumente cu date tehnice ca asa stiu si eu
Re: bujii
Chiar daca se potrivesc la un motor, bujiile pot avea diferite influente asupra motorului. Am inteles ca este posibil chiar sa atinga pistonul, desi se infilieteaza, daca sunt prea lungi, sa dea scanteie ineficienta daca sunt prea scurte, etc... Este undeva vreun catalog online cu toate marcile de masina si ce bujii trebuie la fiecare?
Re: bujii
BUJIILE
Temperatura de functionare: -la relanti: cel putin 350 grade C pentru evitarea ancrasarii la nivelul izolatorului; -la turatie ridicata: cel mult 850 grade C pentru evitarea deteriorarii prin ardere. (peste 950 grade pot apare pre-aprinderi) Se constată că, în medie, fiecare grad de avans suplimentar la aprindere creşte temperatura izolatorului cu aproximativ 10 °C. CIFRA TERMICA A BUJIEI Cifra termica a bujiei reprezinta usurinta cu care aceasta evacueaza caldura provenita din ardere. Cifra termică se alege functie de caracteristica şi particularităţile motorului, deci este necesar să se monteze numai tipul de bujii indicate de constructor. Montajul altor tipuri de bujii poate provoca arderi aleatoare ceea ce poate duce la distrugerea motorului. In afara controlului vizual al stării bujiilor, este bine să se verifice şi sistemul de aprindere în ansamblul său cu ajutorul datelor din documentaţia tehnică. |
Re: bujii
Daca nu respecti cifrele de pe bujii, poti avea urmatoarele consecinte negative: pornire greoaie a motorului, consum marit de benzina, durata de viata mult mai scurta a bujiilor....deci trebuie respectate! Desigur exista diferite echivalente intre bujii.
| All times are GMT +2. The time now is 18:08. |
