-   Zona tehnica Oltcit (https://forum.4tuning.ro/320-zona-tehnica-oltcit.html)
-   -   Probleme rateuri in carburator (https://forum.4tuning.ro/320-zona-tehnica-oltcit/72719-probleme-rateuri-carburator.html)
denis94 29-03-08 19:37
Salut toti oltcitistii, am si eu o problema ca oricare om. tata a vrut azi sa porneasca masina dupa ce a tinut carburatorul in carbusolv. nu a demontat acea mica chestie electrica ce are contact cu bobina motorului mufa acesteia rupanduse de la cutia in care a fost stramta. de fapt eu a rupt-o cand am vrut sa o indrept. improvizand o mufa am descoperit ca dupa ce a dat o cheie a bubuit carburatorul cu un fasait(nu pot descrie). din interiorul lui a iesit fum . de ce ? a facut scurt circuit la chestia aia :?::rolleyes2?
id meu e jvt1994 si rog doar cei pasinati de oltcit sa-mi dea add
valib 29-03-08 21:29
Re: mia bubuit carburatorul !
Salut!
stimate denis,
Te-as ruga sa incerci sa iti fac topicurile la sectiunile pe unde le e locul, si sa incerci sa scrii cat mai corect romaneste. Topicul asta o sa il mut maine la topicul cu probleme tehnice din cadrul sectiunii Oltcit.
Electrovalva (chestia aia cilindrica care se afla in partea din fata a carburatorului, si are pe el un fir) nu are legatura cu bobina. Pe acel fir care ii este atasat, ai curent atunci cand ai pus contactul (are rol de a deschide circuitul de ralanti. Daca nu functioneaza electrovalva, nu ai ralanti). Nu avea ce sa faca scurt-circuit in el.
Restul mesajului nu l-am prea inteles. Te-as ruga sa incerci sa mai explici inca odata, linistit, cu semne de punctuatii, si explicatii amanuntite... si 99% te vom putea ajuta.
denis94 29-03-08 21:45
Multumesc de ajutor, treaba sta asa :
1 tata a pus partea de jos a carburatorului in decarbusolv(lichid pt curatarea carburatorului) intro sticla de 5 litri taiata
2 pentru ca nu a avut loc in acea "cutie" si tata nu a scos electrovalava(in sfarsit stiu cum se numeste)mufa electrovalvei s-a indoit.
3 eu am pus carburatorul si am incercat sa indrept acea mufa iar aceasta s-a rupt
4 am improvizat o mufa din sarma , care cred ca a avut o scanteie pe undeva
5 contactul cheii era pus si am incercat sa pun bornele , in timp ce puneam borna "+" electrovalava scotea un ticait.
6 tata ii da o cheie iar dupa 10 secunde a tasnit din gaura din spre parbriz benzina atat de puternic incat a stropit capota.
7 mam uitat si am vazut fum ce iesea din interiorul carburatorului (nu stiiu de unde)FUM
De aceea am crezut ca a facut scurt circuit
p.s. masina nu a fost pornita de 8 luni ca nu stiam ce avea
o alta problema ar fi ca benzina se duce inapoi in rezervor
multumesc valib nu stiam ca o sami raspunda un detinator de oltcit atat de celebru! pe bune eu sunt nou inregistrat. multumesc tuturor.
imi cer scuze dar sunt incepator eu nu pot sa-l mut ca sa nu va mai deranjati?
totusi la mine electrovalva era legata de bobina de cand are tata masina!(la "+" parca)
si problema este ca a bubuit o data si a iesit fum iar a doua oara nu a mai iesit fum . a treia oara sa lasat pagubas tata trmuram amandoi ca ciulamaua de frica sa nu ia foc
Laure2fast 29-03-08 21:54
probabil ti-a dat un rateu...
DJ-01-CEW 29-03-08 22:05
carburatorul pus in "solutie"....fara sa dea nimic jos?.....nici o garnitura nimic?......cand a pus contactul se auzea tzacanit pt ca nu facea bine conntact cu improvizatia ta.......iar bubuitura si fumul......cum a zis si laure e un rateu....benzina pe unde a tzasnit?......furtunul de retur era bagat bine?....
vezi sa fie fisele bine puse......
denis94 29-03-08 22:08
partea de sus nu a pus-o in solutie doar cea de jos si nu a dat nici un rateu ..
amandoua furtunele leam pus eu foarte bine
cele ce au tasnit era un amestec ca de la pulverizatorul de geamuri ce am vazut eu ...si a tasnit in sus
fisele sunt ca mortul in sicriu nu le scoate nimeni...
multumesc tuturor am rezolvat problema si sunt mai linistit
valib 29-03-08 23:49
salut!
cum ai rezolvat????
tzacanitul ala, era de la electrovalva. Atunci cand pui contactul si electrovalva primeste curent, face un tzacanit (tzac). Vezi ca firul electrovalvei trebuie sa iasa din mufa aia cu multe fire din compartimentul motor(ai o mufa mare pe langa electromotor). E ok si pe bobina, dar teoretic si constructiv, nu acolo se pune (bobina primeste curent doar cand pui contactul, deci e ok treaba...dar e improvizat)
vezi si tu...sa ai scanteie pe fiecare fisha, sa ai bujii uscate si bune (recomand NGK), si carburatorul reglat cat de cat:)
shoby4ever 16-04-08 01:10
Re: mi-a bubuit carburatorul !
Daca a fost curatat fara a da nici capac jos sau alte chestii, a avut decarbusolv in el care este foarte volatil. Daca nu ti-a bubuit sudurile, carburatorul e ok :)
denis94 19-04-08 23:49
ar mai fi cv : exista intre carb. si motor un fel de carton care are rol de etansare . unde se pot gasi si cat costa?
shoby4ever 19-04-08 23:53
Nu cred ca se gasesc pe piatza da potzi sa iti faci din clingherit sau carton de la document . Sa nu pui silicon sau alte chestii pt ca adaosul se duce in jigloare + ca nu se va usca din cauza benzinei si va ramane semi lichid
denis94 14-06-08 21:53
cine are electrovalva de vanzare? vreau un pret , nu garantez ca o sa cumpar ,dar vreau sami fac o idee
Grigoras Cristian 11-07-08 20:07
am eu piese de oltcit.
denis94 12-07-08 17:55
nu mai am nevoie de aia am nevoie de lulea si capac de delcou dar nu mai cumpar, ms oricum
