-   -   Recomandare sub+statie/intrebari (https://forum.4tuning.ro/392-discutii-generale/7170-recomandare-statie-intrebari.html)
Sir_KnupSKull 08-08-05 04:52
Profit de ocazia ca sunt in vacanta in state ma gandesc sa imi cumpar un sub si o statie avand in vedere ca aici sunt mult mai ieftine si o gama foarte larga.Intrebarea mea e ce imi recomandati ? ca sub si ca amplificator.Eu ma gandeam la un sub de 15'(prea mare?) si in total sa nu fie peste 400-500w ca nu am ce face cu mai multi watzi.Mai am o intrebare...daca cumpar un set de boxe coaxiale(pe componente) merge sa le pun direct la cd-player?...era sa uit cu capacitorul care e treaba ca nu prea am inteles...e necesar? daca da la sistemu asta pe care vreau sa il iau sub+statie unul de 1 farad e deajuns?
Sir_KnupSKull 08-08-05 06:18
am gasit cateva amplificatoare,
https://www.sonicelectronix.com/item_4351.html
sau
https://www.sonicelectronix.com/item_72.html
iar sub
https://www.sonicelectronix.com/item_2250.html
cum sunt?
vpower16v 08-08-05 12:35
sal! pai dak tot esti in state ma gandeam pt tine la jlaudio ,sunt super parerea mea si nici nu rupe pielea d p tine (la bani ma refer)intelegi c vreu sa spun :wink: ,uita te la asta pretul nu l stiu da vezi tu
http://www.jlaudio.com/subwoofers/15w3v2.html are 500 w rms si e 15\"
sau 18\" http://www.jlaudio.com/subwoofers/18w3.html 400w rms
uite si neste amp uri tot jl http://www.jlaudio.com/amps/e1400.html sau
http://www.jlaudio.com/amps/5001.html tot asa 400wrms-500.
Yo zic k e o super sonorizre ,alegerea e a ta !
Cat despre condensator nu e necesar atat cat ai o baterie buna si dak tot esti in state ia ti si o baterie belea http://www.optimabatteries.com/publi...utomotive.html vezi sa ti iei yellow top sunt scumpute da merita .vezi tu c si cum hai bafta!
sharkky 08-08-05 13:21
misto JL-urile alea ... dar sunt beton si Audiobahn-urile alea prezentate mai sus ... si amplifu Kenwood destul de bunicel ...
poti sa te uiti si dupa Power Acoustik daca tot esti pe acolo ...
uite un site unde au si PA http://www.audioclubhouse.com
un site care are marci destul de bune si cunoscute care livreaza tot asa, numai in state e www.crutchfield.com
ramane la alegerea ta ...
bafta
Sir_KnupSKull 08-08-05 14:28
stiu crutchfield,au ei o marca PROFILE, a mai auzit cineva de ea? :?
vpower16v, mersi pt recomandari.Oricum de 18' deja e prea mare :shock: 15' zic eu ca e de ajuns.Cat despre condensator cred ca o sa iau unul ca toata lumea recomanda unu :? cum e cel mai bine sa le leg? in 4 ohm nu?
WISE GUY 08-08-05 15:34
Nu trebuie sa-ti iei JL AUDIO din STATE, le poti cumpara si din Roamania, cam la aceleasi preturi si in plus beneficiezi si de garantie. Si daca tot vrei 500W, poti merge si pe 12W3 suporta pana la 600W, de-aia JL sunt cele mai bune subwoofere pentru ca in general suporta dublul puterii optime!
Swat-Cat 08-08-05 21:14
unde gasim noi Jl in romania??
WISE GUY 08-08-05 23:03
JL AUDIO este importat exclusiv in Romania de AQUILA ELECTRONICS.Da-mi un PM si iti dau mai multe amanunte. :)
Sir_KnupSKull 09-08-05 05:37
in proportie de 85% cred ca raman la configuratia asta,vreau pareri.
http://www.etronics.com/addtocart.asp?store=
Sir_KnupSKull 12-08-05 05:24
am tot studiat ce am studiat si am niste nelamuriri,daca sunteti amabili sa ma scoateti la lumina :D
se da o bucata tub Audiobahn AW151T 15\" Excursion Subwoofer
Optimized for Maximum Sound Quality / SPL
PHAT 2” Foam Surround
120 oz. Magnet
Non-Pressed, Non-Transfer Paper Cone
KM3 Coated Cone for Low Cone Distortion
Flame-Designed Cast Flame Basket
High-Temp 2.5\" ASV Voice Coil Former
Multi-Connect Lug-Lock Terminals
Mounting Depth: 7 1/8”
Hole Cutout: 14”
Outer Diameter: 15 1/2
Frequency Response: 22-700 Hz
Recommended RMS Power: 650W
Peak Power Handling: 1300W
Impedance: 4 ohms
si una bucata statie Kenwood KAC-7252 2 Channel Power Amplifier
Power Handling: 170W RMS x 2/500 watts RMS x 1 bridged output @ 4 ohms
Variable Bass Boost
Variable Hi-pass/Low-pass Filters
High-pass filter(12 dB per octave)
Low-pass filter(24 dB per octave)
Filters variable from 50 to 200 Hz
MOSFET power supply
Top Panel Control
Speaker Level Input
Preamp and speaker-level inputs
Preamp outputs
Built-In Cooling Fan
Tri-way capable
Single-Side Exposure of Terminals for Easy Installation
prima intrebare,Va merge statie bridge cu subu in 4 ohm ? 2.Care e diferenta dintre un tub double coil si unu single coil ? 3.Se poate adauga un capacitor la configuratia asta ?
Imi scuzati intrebariile dar sunt cam newbiez in de-a statii si subwoofere :)
ReLLaXX 12-08-05 15:19
Poti sa adaugi linistit un condensator in sistem. Avantajul subwooferelor cu 2 bobine este ca ofera o elasticitate mai mare in conectica si alcatuirea montajului. De ex un sub cu 2 x 4 Ohm poate fi legat in 2 Ohm (bobine in paralel) sau in 8 Ohm (bobine in serie). Si cum majoritatea amplificatoarelor puternice dau puterile de varf la 1 sau 2 Ohm este cat se poate de indicat sa cumperi un difuzor cu 2 bobine de 2 sau de 4 Ohm, in functie de configuratia dorita. Dar aici trebuie sa stii de la bun inceput ce difuzor si ce amplificator doresti. Daca Audiobahn-ul tau are o bobina de 4 Ohm si amplificatorul merge la 4 Ohm in bridge, e ok. Dar eu te-as sfatui sa te orientezi catre un amplificator putin mai serios...
Sir_KnupSKull 13-08-05 06:31
amplficatoru l-am ascultat aici pe un bmw cu 2x tuburi de 12' si zguduia bine masina :? si in plus 500rms nu sunt deajuns ? s-au la ce te referi ? statia asta in magazinele de top gen bestbuy s-au circuitcity e peste 200$,initial ma orientasem tot la un kenwood dar mono care scoatea 450w rms in 4 ohm dar e mai scump cu aproape 50$.Care e diferenta dintre 1,2,4 si 8 ohm ? care e cel mai indicat sa il folosesti ? Daca doreste cineva care se pricepe cat de cat sa imi recomande o statie+sub de 15\" cat de cat bune de pe site-ul http://www.etronics.com/ (preturi foarte scazute in comparatie cu multe altele), as fi recunoscator.
Peste 1-2 zile voi face order si tre sa ma decid cat mai repede. :?
