kit turbo ford focus
salut am si eu un ford focus turnier cu motor de 1.8 116 benzina cp si as vrea sa-i pun turbina.m-ar interesa cat costa kitt-ul.
Re: kitt turbo ford focus
daca e ztec motor iti pot aduce kitul complet cu 1250 euro
Este un Mk1 Zetec-E ...
Acum vin eu cu niste intrebari: de cine este fabricat kitul, ce stage este (cu sau fara FMI, la ce presiune merge si ce turbina este folosita).... de cine este stand-aloneul fabricat? La pretul asta chiar m-ai facut curios ;) |
6 Attachment(s)
SPA turbo
-T3 STAINLESS turbo manifold 00-03 FORD FOCUS ZETEC MOTOR -godspeed TYPE-L INTERCOOLER (20X9X2.75" CORE SIZE) -t3/t4 internal wastegate turbo -bzs blow off valve -fuel pressure regulator -oil line, oil return lines & fittings -universal 2.5" aluminum intercooler piping with silicone CUSTOMER IS REQUIRE TO CUSTOM MAKE THE DOWN PIPE TURBO SPEC: INLET 2" OUTLET 3" BEARING TYPE WET FLOAT BEARINGS OIL INLET 1/8 NPT MAX PSI CAPACITY 27PSI COMPRESSOR .48 AR COMPRESSOR TURBINE .60 AR TURBINE FLANGE TYPE T3 FLANGE DOWN PIPE FLANGE TYPE 2.5" V BAND MAX HP 350HP am gresit eu, pretul este de 1450 euro, sorry |
salut am si eu un ford focus 1.6 16v Ti-vct 116 cp din 2006. cat ma costa un kitt turbo (daca se poate pune la modelul meu) si la cati cp ajung? MERCI!
doar pentru 1.8 si 2.0 atat
gasesti KIT TURBO pe ebay
preturile incep de pe la 500 GBP si merg pana la 2000 GPB ( pounds) + delivery este lume care contra unui comision poate comanda . mai urmeaza pe urma costurile de montaj m-i se pare ca pt motoarele de 2 L poate impinge un maxim 350 cai . |
am gasit turbina electrica pt ford focus 1.6 16v Ti-VCT 116 cp si vanzatorul mi-a spus ca mai castig 15-20 cp. poate sa-mi dea atata putere o turbina electrica?
deci era o turbina electrica cu tot cu filtru de aer sport la 220 euro! dar banuiesc ca raspunsul e tot nu! aveti idee cam cati cp poate sa-mi dea chestia asta?
sper ca nu iti imaginezi ca turbo pe o masina inseamna doar magaoaia aia in forma de melc care o pui sus in 5 minute , face pssssssss cand schimbi viteza si aduce cati-va zeci de cai bijuteriei tale cum multi viseaza.si pe langa asta si chip-ul minune care odata pus aduze zeci de cai (multi nu stiu ca aceste chipuri nu sunt compatibile pt toate masinile, si mai ales cand aud cat costa pt a fi montate profesional ,dau bir cu fugitii)
vrei mai multi CP ? incepe prin un FULL EXHAUST SISTEM profi. pe urma acorda-i masinii un sistem prin care sa respire calumea, nu filtre de aer luate de la piata. si dupa ce vezi cat te costa toate astea incepi sa te gandesti daca iti merita sa bagii sute/mii euro intr-o masina pt a acumula cativa cai . vrei o masina puternica ? cumpara una de la bun inceput. chestiile care le-am zis sunt generale nu le luati personal |
Re: kit turbo ford focus
merci mult pt sfat! o sa ma gandesc bine inainte sa fac urmatorul pas.
o intrebare am si eu,daca modific motorul de 1.6 l (schimbare axa cu came,serpisori,etc.+ pistoane forjate) merge turbo pe respectivul motor zetec 1.6 l??
buna am un ford focus mk1 zetec 16 16v 2002
se poate pune turbo pe el si cat ar costa un kit complect multumesc anticipat |
| All times are GMT +2. The time now is 23:05. |
