Bi-Motor Corsa 660 cp!!!!
:) ce parere..aveti despre masina..asta..vine special pt x ray.. :lol: incredibila..pun linku aici..si va putei uita..
http://www.boost-beast.de/boost-beast.de-DE/index.htm |
cata asta ii aia din filmuletu ala cu m3 pe autostrada?
Frumusica masinutza... Dar cum adica bi-motor ??? Chiar are doua motoare ??? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Ciudata masinarie... :lol: |
nu nui aia..asta un corsa a adica modelul ala vechi..de tot mergeti pe pagina lor am pus lionku..si dati la video..sunt si poze multe acolo....da hondare are 2 motoare..unu in fata si unu in portbagaj... :D 330 cp pe motor ..face in total..660 cp... :D 2,9 sec 100 :shock: :shock: :shock:
2,9? dar cat a bagat in motoare?euroi :shock: :evil: :evil:
uitate..la ei pe pagina de acolo .am luat datele..nu stiu cat a bagat dar a bagat sigur..ceva... :)
marphaaaaaaaaaaaaa, HOT
poi daca un motor e in fata si unul in spate cum transmit motoarele moment si putere la cutie? faza cu doua motoare am vazut doar la taburile noastre, dar alea au motoarele asezate unul langa celalalt si nu stiu cum sunt cuplate intre ele si apoi se ajunge la cutie ... oricum interesant
ovi intra la ei pe site.*****ie si in engleza..acolo afli..tot..ce vrei despre masina si date techince..etc... :)
poi in varianta pe engleza nu scrie nimic, iar germana mea lasa de dorit asa ca tot n-am priceput mare lucru :?
:lol: :lol: poi este simplu...ce vreti sa stiti ca bag eu tot aici :lol:
...poi as vrea sa stiu daca un motor este in fata si unul in spate cum sunt cuplate motoarele la cutie??? :? :?
macar performantzele shi statisticile is ushor de citit...
Leistung in PS ca. 660 (Ohne Gewähr)
Leistung in PS Pro Motor ca. 330 (Ohne Gewähr) (pe motor) 0 - 100 Km/H ca. 2,9 sek. kg 1346 Kg |
| All times are GMT +2. The time now is 23:24. |
